Здравейте, на покрива имам един стар 80л бойлер ( водосъдържател) който го пълня ръчно с маркуча и през друг маркуч ми отива до душа и си върши добре работата. Въпроса ми е следния, ако направя пасивна затворена система, да привключа директно да се пълни от ВиК-то и да пусна търба до банята, дали ще работи както трябва, целта е автоматично да се пълни? Тъй като болйера още сега (март) като го докоснеш е горещ, дали ще има проблеми с налягането през лятото? Страхувам се да не гръмне нещо.
grace
6 мнения в "Слънчев бойлер без колектор"
grace
да, клапан и аз мисля да му сложа.
И принципно от кога (кой месец) започваш да ползваш тази вода за къпане и до кога?
Вечерта до кога водата седи топла? Аз гледах в една книжка пример за това как може да направиш бойлера в кутия от вата, след като падне слънцето да затвориш кутията за да се запази водата по-дълго време топла. Мисля че това би трябвало да има ефект.
MamaMy
Вечер ако се забавиш след 22 вече водата е хладка. Мислех да му направя рамка и да го облека с лексан или стъкло. Така топлото ще се задържи в аквариума. Дори отдолу да не е затворен, топлото няма да слезе, а и вятъра ще се спира. Както доста други хубави идеи и тази отлежава и засега си ползвам слънчевия бойлер така. Дори в този вариант имам достатъчно топла вода и ако се задържи така времето до една седмица ще мога и да се къпя сигурно. Иначе още не съм го напълнил. Даже не трябва да говоря в единствено число. Те са 3 водосъдържателя по 80 литра вързани последователно. Първия в който влиза студената вода е вързан срещупосочно на останалите. Студената вода влиза във топлата му тръба. Така като спре водата аз отварям байпас на възвратния клапан. Пускам въздух под налягане в топлата тръба на последния бойлер и назад се връща топла вода, но от първия. Така дори и да няма вода мога да се къпя лятото и имам 240 литра вода запас. Тук дори не броя електрическия бойлер защото лятото изобщо не го ползвам.
grace
Сега видях че американците му викат batch water heater или water batch collector, и намерих някои примери.
http://www.byexample.com/projects/curre ... collector/
Тема "Слънчев бойлер без колектор" | Включи се в дискусията:
