Моля да споделите кой, как се защитава при пръскане на овошките. Аз лично слагам маска и очила, но пръсках с Нуреле и доста силно миришеше въпреки маската а очилата се запотяват.
Mega
30 мнения в "Предпазни мерки при пръскане на овошки?"
svetoslavoff
Аз съм много доволен от предпазния шлем, който ползвам. Беше около16лв, изцяло прозрачен с регулируемо пристягане върху главата и възможност за вдигане. И в най-големите жеги ако ми се наложи пръскане съм облечен от горе до долу, шапка и ръкавици. Ум не ми побира как един комшия в топлото пръска по къси панталони и тениска:(
pipilica
Хора моля ви ползвайте противогаз кви са тия маски с марля и глупости.
Нуреле Д е от два химикала и това дето мирише е точно по-отровния Хлор пирифос етил.
Много гадна отрова органофосфорна, от как се трових малко с подобна само с противогаз и
скиорски очила.Преди и аз си мислех дозата е малка на открито ама почнах да губя образ не е
майтап работата, два дена после ходя като замаян.
И като купувате противогаз четете за какво е филтъра щото има за различни отрови и ако не е
подходящ все едно си без него. Аз ползвам един на фирмата "Дрегер".
Някой от химикалите за растителна защита се натрупват в организъма и като се събере достатъчно и викаш мале кво стана ше мра.
joro_tsanev
Ехе, чак с противогаз. Освен ако не пръскаш декари всеки ден. Иначе също толкова токсично е действието и на отработените газове от мпс-та, който ги гълтаме и дишаме всеки ден. Иначе специално Нуреле Д е втора група препарат и се изисква изкаран курс за безопасност. Работете с ниските дози и слагайте маски, очила и тялото е хубаво да е покрито, защото някои съставки действат и контактно, освен чрез парите си.
Тема "Предпазни мерки при пръскане на овошки?" | Включи се в дискусията:
