tino-ni-no - напреднал
правилно ли е това:
1.замервам с фазомер каде е фазата
2.настроивам си мултицета на променливо напрежение
3.поставям изводите на мултицета в контакта фазата с червеният а нулата с черният
имам и още е дин въпрос:
когато трябва да проследя кабли с помоща на мултицет и ако двата им края са на 3-4 метра,мога ли единият краи на кабела да го удалжа и след това да го замеря сас звуковата сигнализация на мултицета или няма да отчете правилно.ако не може ппо този начи кажете какъв е начина на проследяване.
благодаря
torbalan - Дървен философ
това с фазата е безсмислено - на мултицета му е се тая червения кабел дали е във фазата или в нулата :)
за проверката - може, разбира се... удължавай смело :)
shotik - майстор
torbalan написа:
Освен написаното от torbalan прочети и това !
Когато се мери "със звукова сигнализация" трябва да си спрял напрежението-изключен предпазител и ли свален завиващ се предпазител.
Ще трябва да прочетеш и повече за електротехниката ,щом питаш за такова измерване,явно не ги знаеш нещата,а това е твърде опасно за живота ти.
благоадаря за бързите отговори
о, да - естествено, че когато се проследяват кабели НЕ ТРЯБВА да са под напрежение :)
fikata - майстор
Ако проверяваш целостта на двужилен кабел, свържи накъсо двете жила в единия край, а в другия провери за наличие на верига.Ако липсва такава,тогава с удължител провери двете жила по отделно.
galin56 - специалист
Защо шашкате човека, било опасно за живота и т.н. Няма никаква опасност. Аз го правя всеки ден на работата това. Настроиваш мултимера на променливо напрежение и след това пъхаш смело пробниците в дупките на контакта. Няма значение как и цветове(същото е като да обърнеш щепсела). Някой мултимери имат и различни обхвати, настрой и обхвата ако може за да не изгори мултимера.
А дълъг кабел се мери както ти е описал фиката. Най-лесно е да му събереш крайщата(да го навиеш) и да мериш, ако не може че си го инсталирал някъде, се окъсяват две от жилата и мериш в другия край. После други две и т.н. зависи какъв е кабела. Естествено без напрежение по кабела, защото ще има БУМ като окъсиш две жила.
shotik - майстор
galin56 написа:
Ами точно затова му писахме!
А ако не се сети да превключи уреда от оммер на волтаж когато мери напрежение ,какво става ?
Нали може да му гръмне в ръцете ?
shotik написа:
galin56 написа:
Напълно си прав за това. За това като се замисля който си няма хал хабер от тока по-добре нищо да не пипа, даже и щепсели и контакти, защото по вестниците съм чел за много случай на хора починали от токов удар докато си оправят контакт примерно.
bigdragon - майстор
galin56 написа:
Защо шашкате човека, било опасно за живота и т.н. Няма никаква опасност. Аз го правя всеки ден на работата това. ........
Не си прав, колега.
За човек задаващ въпрос:
tino-ni-no написа:
правилно ли е това:
благодаря
е ясно, че няма елементарни познания по електротехника и работата с напрежения над 50V е опасно.
@tino-ni-no
Въпреки че от въпросите ти се вижда слабото познаване на електротехниката, те са коректно зададени и колегите ти отговориха точно.
Все пак и аз се присъединявам към съвета им да почетеш малко повече за токовете, за да няма БУМ :cry: :cry: :cry:
Тема "как се мери напрежението в ел.мрежата(контакт)с мултицет" | Включи се в дискусията:
