Сега монтирам инсталацията и ме интересува отляво или отдясно на вътрешното тяло да изкарам захранващия кабел за да не се преплитат връзки при монтажа? Насочил съм се към Митсубиши Хеви ако има значение марката.
laary
10 мнения в "Захранване на климатик"
laary
Тани написа:А най-добре става да си прекараш кабела ЗАД климатика на отделен кабел и предпазител направо от таблото. Така ще си спестиш и гледката на висящи кабели, а и средства! На моя климатик( Дайкин) захранването е на външното тяло! Провери и това!Така съм ги пуснал за трите машини 3х4квадрата на отделни предпазители,но за МХ ми казаха, че искат захранване до вътрешното тяло,но като се спра на точният модел ще проверя пак.
stelaartoa
На ВСИЧКИ марки и модели вътрешни високостенни тела кабела може да излиза където си искаш - вляво,вдясно,по средата. На всяко вътрешно тяло долния му край е хоризонтална кухина от край до край. Предназначена е точно за това - в нея да мине тръбния пакет,дренажа и кабелите ,дали наляво или надясно - кухината си я има винаги...
Тема "Захранване на климатик" | Включи се в дискусията:
