marian1 - майстор
Здравейте :) искам да се консултирам с по знаещите от мен, а не чрез проба-грешка. Иска ми се да си направя вентилация в къщи, и по специално, постоянно подаване на свеж въздух. Интересувам се колко би било добре да е вентилацията като параметър - живея в почти 60 м2 помещение. - идеята ми е, примерно да си взема едно вентилаторче за баня и да го оставя да бачка постоянно - дали ще е добре? Ако някой се ангажира и с параметрите ще съм доволен.Приемам всякакви идеи.Благодаря!
piron45 - майстор
За да имаш постоянен приток на свеж въздух не е достатъчен един вентилатор за вкарване, защото ще ти трябва и да изкараш същото количество въздух навън. Ако дограмата ти е добре уплътнена вентилатора ще се мъчи без да вкарва нищо.
Аз имам вентилатор в банята и вратата ми е алуминиева. При затворена врата вентилатора върти , но не изкарва нищо навън. Винаги оставям отворена вратата, за да има смисъл да върти вентилатора.
При теб ще се получи обратното, ако няма от къде да излиза въздуха, значи няма и да влиза. :)
Другото е да ти кажат специалистите какво течение се допуска за стаи в които има хора.
inspo - майстор
В линка по долу може да видиш малко по въпроса.
И в други теми съм го писал- вентилацията в къщи е нещо доста спорно като идея. Защото зимата излиза много скъпо, а през лятото може да си отвориш прозореца.
И почти не се прави.
Обърни внимание, че в дадената статия няма стойност за хол или спалня.
Но пък нищо не ти пречи да си направиш.
http://www.bezvlaga.com/problem-glavna/ ... entilator/
Pasko - специалист
Вземи си малък рекуператор до 100куб м на час от Mitsubishi Electric-Вносители са Клима ком.
nebelservice - напреднал
Като сте почнали с безмислените съвети и от мене един: бутилка кислород 3 лева е кубика - пускаш съвсем малко от крана. Понеже е 260 атмосфери налягането никакъв проблем няма с притока в стаята :-)
Тема "Колко да е дебита на вентилацията?" | Включи се в дискусията:
