Ако направя подово парно отопление знам, че подовата настилка трябва да е теракота, гранитигрес, мрамор и пр. Какво ще се получи, ако отгоре е ламинирано мдф дюшаме 10 мм?
sunrider
70 мнения в "Подово водно отопление"
По законите на физиката може да премине топлина през него ,само материала да издържи .
Водно подово поставено под Ламинат става -върши си работата ,МДФ еднакъв ли е по топлопроводимост с ламината ,и пречи ли му нещо пряката топлина .Пода трябва да се нагрее до към 27-28 градуса на повърхността , предполагам температурата в самия материал ще е малко повече 30-35 гр
, а замазката с тръбите в нея 40-45 градуса.Топлината за да избие нагоре през МДФ трябва под тръбите и замазката да се постави добра изолация минимум 5 см Фибран .Всичко това където го казвам е само като ориентир -точни сметки от проектант.
juvigy
A при под тип "душеме" от старите би ли станало подовото ? И ако да при какви условия ? А ако сложа отгоре ламинат 8мм ?
Имам гредоред къща 120м2 и ще слагам локално в мазето и се чудя дали ще стане или ще трябва да го правя с радиатори.
Какъв цолаж е най добре да използвам ? Всякакви съвети са добре дошли.
Котлето/камина с риза планирам да е на пелети заради хамалогията при дървата/въглищата.
На повечето стаи имам лесен достъп до долната страна на дюшемето от мазето.
syncho
juvigy написа:A при под тип "душеме" от старите би ли станало подовото ? И ако да при какви условия ? А ако сложа отгоре ламинат 8мм ?С дюшемето най-вероятно няма да стане. С ламината 8мм ще е трудно, но ще стане. Ще трябва малко по-нагъсто да се нареди тръбата (макс 10см), а ако ползваш фи16 може да се наложи и на 7,5см, но трябва да се сметне за по-сигурно. Задължително ще ти трябва добра изолация отдолу. Може да не е 10см фибран, но трябва да е поне 30-35кг/м3 плътност и поне 2-3см самия лист.
stelaartoa
Разбира се,че става с дюшеме...неговата топлопроводност е 5-8 пъти по-висока от тази на подовата изолация,която ще положим под подовото. В същото съотношение ще се разпредели и пренасяната топлина към пода и нагоре през дюшемето,ако двете са еднакво дебели.Е,има си и подробности ,но в общи линии си е съвсем възможно.
Ето таблица :
http://pkv-tp.blogspot.com/2009/07/blog-post_11.html
Ето таблица :
syncho
stelaartoa говориш сякаш си го правил и знаеш, че става. Има голяма разлика м/у теория и практика не го забравяй. Това, че на терория е възможно не означава, че на практика е приложимо. Най-малкото проблем ще му се яви с неравномерното разпределение на температурата на пода. А и идеята тук не е дали ще пробие, а колко ще пробие. При положение, че връщаш 70-80% (примерно) от топлината неотдадена какъв е смисъла на цялата история?
Чаро
- Акълия
Температурата се разпределя равномерно, има си доста тънкости.
Според помещението (топлозагубите -изложение, изолации, и т.н.) може да се наложи добавяне на допълнително отопление - радиатор, конвектор или стенно отопление.
Проблем е голямата инертност. Доста по-голяма отколкото при керамичен под.
Тема "Подово водно отопление" | Включи се в дискусията:
