Здравей те,налага ми се да запоя меден съд и искам да попитам трябва ли да ползвам флюс при условие че припоя който съм взел е с обмазка(бяла)?Благодаря ви!
31 мнения в "Въпрос за сребърен припои"
sek.1
За чиста мед не ти трябва сребърен припой има си на пръчки специализиран само за мед . Не че сребърния не става но е значително по скъп . За такова запояване ти трябва оксижен с ацетилен или пропан - бутан и кислород . Обикновените газови горелки трудно стигат необходимата температура .
Ремонта който трябва да направя представлява затваряне на една дупка 8х6мм.като мисля да я занитя и евентуално ако не стане като хората да запоя нита,за целта мисля да ползвам пропан-бутан горелка(такава имам),а припоя го дават с точка на топене 630С*.Ако някой има друга идея ще съм благодарен за всеки съвет.
bigdragon
dragoveli написа:Ремонта който трябва да направя представлява затваряне на една дупка 8х6мм.като мисля да я занитя и евентуално ако не стане като хората да запоя нита,за целта мисля да ползвам пропан-бутан горелка(такава имам),а припоя го дават с точка на топене 630С*.Ако някой има друга идея ще съм благодарен за всеки съвет.Според мен си избрал подходящата технология и ремонта ще се получи, дори ако работната температура позволява, може да използваш мек припой (калай) за уплътнение.
ПП При занитването разкали на няколко пъти нита, при медта това става като загрееш нита до червено и го охладиш рязко. Точно обратното на разкаляването на стоманата.
Аз съм взел една пръчка сребърен припой с обмазка и затова питах за флюса.Благодаря за отговорите,ако някой се сеща нещо да казва че тази събота трябва да го правя.
Зачистваш добре повърхностите, нагряваш детайлите до червено и подаваш припоя - това е технологията. Внимаваш само да не ги прогориш
Така,да докладвам до къде го докарах.Занитването стана много добре и щеше да отпадне изобщо нуждата от запояване ако не бях видял че има пукнатина от дупката на страни.Самото запояване изобщо не се състоя защото не успях да нагрея ламарината достатъчно(горелката с която пробвах е много слаба).Сега ходих в ROTHENBERGER и гледах това http://www.rothenberger.bg//?page_id=9&record_id=213 ,но продавача каза че не е сигурен дали и с това ще успея и не го купих.Та сега търся някой има ли и би ли ми дал само такава горелка за проба,а аз ще си купя бутилка MAPP газ.
Тема "Въпрос за сребърен припои" | Включи се в дискусията:
