Връзката между 2 свята
ilkoandonow - специалист
пода ми в коридора е с теракот който ми се струва че вече поостаря.Върху талашитените плоскости които бяха по стените наковах чамова ламперия, като отдолу оставих около 7 см за цокъл.Но дебелината му трябва да е около 5см.Искам съвет какво да сложа за цокъл като се има в предвид че пода е с теракот. който няма да сменям. И още един въпрос.За да не шпакловам наново тавана видях едни плоскости от стириопор 50/50/0,5 см.Продавача ми каза 4е се лепят със силикон перон.Даите мнение.
Последна промяна от ilkoandonow на нед мар 25, 2007 4:51 pm, променено общо 1 път.
velsi - Почетен майстор
Виждал съм таван, направен с такива стиропорени плоскости и изглежда много добре. Има и изолиращ ефект. За пода и цокъла не разбрах какъв е точно проблема. Теракота ще се сменя ли или не?
Profi Stroi - специалист
Плоскостите за тавана се лепят с обикновенно строително лепило на Магахим
Няма такув силикон
Продавача е имал педвид Депрон което е плоскости 6-9мм препоръчват ги за таван
ktamara - специалист
С депрон става горе-долу добре. За коридор бива, иначе не бих си го сложил в хола или спалнята например
Тема "таван и под в коридора ПОМОЩ" | Включи се в дискусията:
