има ли някаква проста схема за индикация от датчик, без да се ползва реле. Имам един мук датчик , и искам като е отворен да светва червен диод а като се затвори да изгаси червения и да светне зелен. Ако може някаква проста схемичка без реле.
NeoBoss
21 мнения в "схема за идникация от датчик"
Найденов
Какъв е този "мук" датчик? Да не би да е рид- контакт (рид- ампула)?
Ако е това- има с три извода- "вход", нормално отворен и нормално затворен контакт- тоест превключващ.
Сам си отговарям- "мук"= магнитоуправляем контакт, нали така?
Последна промяна от Найденов на пон май 21, 2012 11:29 pm, променено общо 1 път.
hidrazin
Какъв е този "мук" датчик?Точно това е - така им викат често СОТ-аджиите.
А към питащия - задължително ли е да има два светодиода?
Най-лесно ще ти е с някое малко реле, което да управлява двата светодиода.
Между другото датчиците се слагат за СОТ-а, а не вратите и се казва диодчета а не диотчета.
Защото на тия диотчета като и сложиш едно ИДИ отпред става ...
Абе я кажи - днешно време нищо ли не ви учат в училище?
sstefanov
Най-просто е когато е отворен датчика да свети зеления, а като се затвори - червения диод.
Не ми се рисува сега, ще се опитам да го обясня с думи:
+5V - резистор 270 ома - анод на зеления диод - катод на зеления диод - маса
От общата точка на резистора и анода на зеления диод - анод на червения диод - датчик - маса.
Така като е отворен датчика ще свети само зеления диод.
Датчика като се затвори ще свърже червения диод паралелно на зеления и ще светне само червения. На зеления няма да му стига напрежението.
Резисторът не е с критична стойност. Всичко между 150-300 ома ще работи.
NeoBoss
hidrazin написа:учат ни да не се обаждаме като неможем да помогнем, и да не правим глупави забележки. Можеби точно идиотчета съм искал да напишаКакъв е този "мук" датчик?Точно това е - така им викат често СОТ-аджиите.
@sstefanov разбрах те какво имаш предвид , няма нужда да чертаеш. сега ще го пробвам да видя дали ще ме удоволетвори. Мерси!
Тема "схема за идникация от датчик" | Включи се в дискусията:
