stefan_mil4ev - специалист
искам да стабилизирам батерията на автомобила на 12V. Опитах с интегрален стабилизатор LM7812, но не се получи. Знам, че напрежението трябва да бъде с няколко волта по - голямо от напрежението на стабилизация (нз колко точно) и затова опитах с LM7805. Резултата беше точно 5,05V. Разбрах, че напрежението е ниско за да се стабилизира на 12V и за това реших да опитам с ценеров диод. Намерих от интернет някакви формулки за пресмятане и сложих ценер на 12V със съпротивление 300omh. Когато няма товар стабилизира между 12,1-12,2V, но след като пуснах товара, напрежението падна на 4,5V и разбира се нищо не се получи. Въпроса ми е как точно се прави стабилизатор с ценер, че явно аз нещо бъркам.
Щях да забравя да кажа какво захранвам :-D
Фактически захранвам мултивибратор с 555.
miroton - майстор
Сложи 7809 интеграла ще работи.
7809 ще стабилизира на 9V, аз искам да стабилизирам 12V.
cvetanmu - специалист
:) Това ще ти свърши работа - само си подбери елементите според твоите нужди.
Благодаря за схемата, ще я опитам.
Не се хаби - това няма как да работи.Пълна измишльотина.
Става само за пред даскала да обясниш принципа на работа.
Всеки от конвенционалните стабилизатори от типа 78хх иска поне 2 волта разлика
за да стабилизира успешно.При угасена кола ти ги нямаш.Не случайно от време оно
за захранване на приборите на арматурното табло се ползват стабилизатори на 10 волта!
За да имаш в кола стабилизирано 12 волта ти трябва импулсен стабилизатор.
И какво ще захранваш с тия 12 волта? Ако е само за 555 той работи и на по-ниски напрежения.
Я дай схемата и да го решим проблема.
Ами схемата е на мултивибратор. Но идеята е там, че мултивибратора захранва реле на 12V и за това държа да стабилизира на 12V. Дори и при запален двигател с натиснат цензура на газта 7812 не можа да стабилизира 12V. Ако има релета на 10V, ще си купя такова и ще си реша проблема...
miroton - майстор
Релето го вържи директно на +12 волта,да не минава през стабилизатора.
Да но при мен мултивибратора ми комутира релето, ако го вържа директно, то ще е постоянно включено.
Тема "Стабилизатор на напрежение с ценеров диод" | Включи се в дискусията:
