naughty - специалист
Тия дни съм се заиграл да смятам колко ефективен е слънчевият ми колектор. Имам слънчев вакуумно-тръбен термосифонен колектор, моноблок, атмосферен тип, вместимост 220 литра. Закачих му едно безжино сензорче да мята температурата на бойлера към база данни веднъж на минута. След това, знаейки, колко енергия е необходима за загряването на фиксиран обем вода (смятам изменението на температурата между две замервания) изчислявам и моментната мощност , както и общо за деня.
E=4184.V.(T1-Т0),
където V e обема на водата ,в литри,
(T1-Т0) е повишението на температурата, в градуси
Е - необходима енергия за загряване, в джаули
от джаули до ват часа сметката е лесна, дели се на 3600 (60 мин по 60 секунди).
Та ето резултата от днес, 29 май 2012г:
начална температура на водата 40.62, на края на деня беше 72.25 или 31.63 градуса разлика. Сметката е, че днес е добил 7.8kW/h, не е зле при положение, че късният следобед имаше буря, градушка и какво ли не.
имам подобни замервания на другият ми термопомпен бойлер от където е видна и ефективността му защото записвам и моментната консумирана електрическа мощност, както и отдаваната топлина в бойлера - ще ги пусна в друга тема по някое време.
8180 - майстор
Интересен експеримент - приветствам, но съм изумен дали сам си го разбираш:
1. Синьото се догаждам, че ти е МОЩНОСТ - както го пишеш пресметната моментна, макар да го уподобяваш на енергия (с грешното W/h).
2. Каквото и да е, отрицателните му стойности ме затрудняват, меко казано.
3. С моя акъл не виждам как биха се получили тези вариации на синята линия, ако са на база температурата в бойлера - жълтата линия, както пишеш.
Спадът преди 18ч. на жълтата е необясним, ако не се черпи вода от бойлера, а ако се черпи, целият експеримент се компрометира.
4. Числото 7,8 kWh може и да е вярно - смята се лесно по начална и крайна температура за даден обем, но не личи от графиката - там енергията би могла грубо да се определи по броя клетки под синята графика - 250 Wh/клетка.
5. Прецизността на мерене със заявената ~0,02% относителна грешка в такива техники е "висш пилотаж". Отнесено към цената на спестената енергия съответства на стотни от стотинката.
Виж си сметките и програмките, да ги изчистиш.
Не е лошо да погледнеш и това, че язък за постигнатото:
viewtopic.php?f=45&t=38236
П.П. Предварително се извинявам, ако не съм те разбрал и съм в грешка.
kuuuuuul - майстор
Експеримента ти не е съвсем коректен защото усвоената енергия от колектора зависи много от консумацията на топла вода.Колкото е по голяма консумацията толкова повече енергия се усвоява.Благодарение на теб :prayer: и аз вече мога да контролирам мойте колектори и бойлер,ето какви са резултатите от днес,през ноща го пуснах за 1ч20мин и от 35гр вдигна на 57гр.-150л. -3KW нагревател/ ,през деня за 2ч от 51гр на 61гр /но е имало и малка консумация/.Извода е с 4KW-22гр на ток,а с колектора 10гр с ?KW /не знам как да го сметна :? /.Ето и моята графика.
благодаря за коментарите,
целта на заниманието е образователна и надявам се полезна за всички.
ето няколко детайла:
1. Измерванията на температурата са направени с цифров датчик DS18B20
2. Датчика се намира на 3/4 от височината на хоризонталният бойлер
3. Изолирах бойлера да не се ползва този ден, исках чисти замервания без консумация от този бойлер.
4. Измерванията на температурата са реални, спада в 18 часа е по времето на буря с градушка. предполагам, че има обяснение някакво от типа на кофти изолация на бойлера ИЛИ успокояване и темпериране на водата в съда след спиране на притока на слънчеа енергия. По време на бурята имаше и съществен спад на външната температура
5. Вариациите в синята линия са лесно обясними с "играенето" на температурата. Температурните измервания показват моментно състояние, но в термосифонен бойлер протичат термодинамични процеси и температурата варира.
6. Отрицателните стойности са видни при "загуба" на енергия при спад на температурата му, нормално за външен бойлер подложен на огромни температурни разлики.
7. Вярно е мешавица с мерните единици, успокочвам се, че не бъркам само аз.
8. Енергията за деня лесно се смята от синята графика, ето тези данни в Ексел ако на някой му е интересно:
http://dl.dropbox.com/u/18771283/heat_flux.xlsx
9. Тествах сметките и на другият бойлер с 2000 вата електрически нагревател. точни са.
fox_vt - майстор
Я кажете колко джаула са необходими за повишаването на определено количество вода с 1 градус,върти ми се нещо 1 литър да покачи с 1 градус еди колко си джаула трябват но не мога да се сетя.И вярно ли е джаулите да се делят на 3600.
fox_vt написа:
формулата е написана в първият пост. Виж и тук http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 1%83%D0%BB
1 Джаул = 1 Ват*секунда
в един час има 60*60=3600 секунди
8180 - майстор
fox_vt написа:
Тай naughty го е написал в началото на темата, но не го е пояснил:
4184 J/(kg.К),
Където К е разликата м/у начална и крайна температури (в случая оС = оК)
4184 J/(kg.К) = 4184 Ws/(kg.К), тук енергията е във Ват.секунда.
Ако искаш във Wh, делиш на 3600 (1h = 3600s).
1,162 Wh/(kg.К) - енергията (Wh) необходима за подгряване на 1 kg вода с 1 градус.
Тук го дават малко по-голямо - 4186:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%B5%D1%82
Това също е полезно:
http://www.convertworld.com/bg/energy/
П.П. Докато намеря подходящи линкове, naughty ме е изпреварил. :)
naughty написа:
Колега,
На първо гледане не приемам тези хипотези.
Описа ЕДНО мерене на температурата (жълтата гладка линия). По тези отчети ти върви сметката нататък. Няма как да се накъдри синята, според мен - нещо различни филтрирания ако има и подобни в софтеура.
Апропо, погледнах погрешността на сензора ти - ± 0,5оС, дето писах, че отразяване със стотни е малко пресилено.
fox_vt - майстор
Ахам мерси значи ако не съм сбъркал в сметките за 80л вода от 20 градуса да стигне до 40 гр ще трябват 1,8592кВч енергия.Което съвпада със това че за загряването на 80 литровия ми бойлер със 3 кв нагревател до 66 градуса отиват към 1,5 часа или 4,5кВч енергия.
8180 написа:
naughty написа:
Колега,
Явно не си разгледал Ексела дето поснах. Жълтата линия е само привидно гладка, има малки вариции дето назъбват графиката. В Ексела даже съм сложин да чертае и графика, разгледай го внимателно и ще се убедиш.
Тема "Ефективност на слънчев колектор" | Включи се в дискусията:
