martycool - напреднал
Здравейте на всички, имам въпрос за сеизмично укрепване на къща. След земетресението се появиха пукнатини на втория етаж на вътрешните стени и решихме да направим колони около къщата. Къщате е с приземен етаж и три плочи отгоре, без колони. Приземния етаж е с 50см стени и пояс над тях, а на горните етажи няма пояс. Една фирма ни предложи следното изпълнение - правят се колони Г образни на всички ъгли (60 на 60 на 20) и на 2 или 3 места по височината се свързват помеждуси отвътре на къщата с тръби (от тръбно слле), като се залага специални планки в колоните и от една страна се стяга с гайка тръбата и така стягат къщата. тръбите се заваряват посредата с определне срез и след това се стягат.
Какво ви е мнението за такова укрепване и някой да го е правил?
6osi6 - майстор
Кое е името на фирмата?
шоп - майстор
По принцип има логика в идеята. Ако си ходил в Италия и по специално във Флоренция можеш да видиш 4-5 етажни средновековни къщи без колони, но целите опасани със стоманени шпилки преминаващи изцяло през къщите и планки по фасадите.
Но без план, изчисления ми се струва безсмислено. Още повече с тръби от скеле!!! За целта предполагам доста по-подходяща би било (и по-скъпо разбира се) предварително напрегната конструктивна, лигирана стомана или стоманени въжета.
Защо не помислите за едни изцяло нови стоманобетонни външни основи, колони и пояси опасващи къщата в стоманобетонна клетка?
Поздрави
Tsilkov - майстор
Въпросния скелет около къщата как се вързва с нея за да работят като едно цяло при земетресение?
Въпросната "система" е нещо изпитано което ще бъде сметнато от инженер ,или е хрумка на шефа на фирмата след някой епизод на "Дискавъри"?
Изчислявано е от конструктор и са го правили на няколко къщи.
Tsilkov - майстор
Това ,че е изчислявано е добре ,но въпроса е и да е изчислявано с някакъв проверен замисъл/система.Защото ако постигнеш едно кораво ядро(с колоните и тръбите) ,а къщата не е стабилно хвната за него при земетресение ядрото ще стои неподвижно ,а къщата ще се люшка и удря в него - надявам се образно можеш да си представиш какво чудо ще стане :sad:
Иначе като цяло дебелки Г-колони хванати със стоманени диагонали си е точно земетръсна конструкция.Единствено ме притеснява това дето няколко гайки щяли да стягат всичко това и ще свършат цялата работа :?
Мисля, че ще се забиват шишове в плочите при колоните и на места ще се направят зъби в тухлите. Незнам как по друг начин може да се върже. Дали е необходимо самите тръби да заварят с шишове в плочите? Също гайката от едната страна как може да се подсили?
6osi6 - майстор
martycool написа:
Е това е гаранция!
Укрепване с тръби е възможно, ако конструкцията наподобява на фермов мост, кран, или стълб на високоволтов далекопровод.
При вас с големи компромиси може да се каже, че това условие ще бъде изпълнено, но само хоризонтално.
Може лесно и не е толкова скъпо е да се направи компютърен модел на къщата и укрепването и да се види колко ще издържи. Но и без това няма да издържи нищо, особено при хоризонтален трус. Обаче щом казваш, че са го правили на няколко къщи... :-D
danovsky - специалист
Ееее братле,ако знаеш в какъв филм се вкарваш.....
И аз съм на твойто дередже и не знам вече да плача ли,или да се смея!!!!
http://danovsky.snimka.bg/architecture/ ... hta.685500
danovsky, колко ти излезе целият масраф, че май и на мене ми предстои нещо подобно. Доволен ли си от фирмата, която ти го направи, и ако да можеш ли да дадеш координати?
Тема "Сеизмично укрепване на къща" | Включи се в дискусията:
