drastar - специалист
здравейте
искам да управлявам косачката дистанционно, но не знам какви мотори да търся. косачката е окло 20кг.
разгледайте моторите на линка по-долу, и ми предложете.
Благодаря Ви предварително
http://www.youtube.com/watch?v=xqNyQ3yT ... re=related
http://www.robotmarketplace.com/product ... _main.html
http://www.robotmarketplace.com/product ... series.pdf
как се изчислява(долу-горе)каква мощност(Nm) е необходима за задвижване на "нещо" с определени килограми.
Mоже ли някой да ми разясни това ?
Torque in Newton-meters
(Newton-meters x 10.2 = kilogram meters)
rettere - специалист
Вкарваш косачката в голямата трева.Връзваш на осите на колелетата една връв. Закачаш връвта за куката на едно малко кантарче, като ти държиш и дърпаш кантарчето, така , че косачката да се движи.Гледаш колко ти показва кантарчето - това са килограмите с които трябва да се дърпа/тика/. Умножаваш по 9,81 и получаваш силата F , която би задвижила косачката.
Като имаш диаметъра на колелетата, търсиш въртящия момент на изходния вал на двигател-редуктора да е не по-малък от F.L , където L е радиуса на колелото.
Ако ще ползваш два двигателя, може да са с наполовина въртящ момент от търсения при теб.
П.С. Ами захранващия кабел как ще го опазиш от нараняване и оплитане....или говорим за бензинова косачка?
1 килограм = 9,81 нютона
Nm е въртящ момент - не е мощност
Като си определиш въртящия момент си виж скоростта с която пък искаш да се движи косачката.От нея зависи Мощността на двигателя.P=M.ω
благодаря rettere
косачката е бензинова
Ако и сложиш един стартер за автоматично палене може да се замислиш и за един GPS модул.
Така хич няма да я мислиш. Само бензинец ще трябва да наливаш от време на време.
Сама ще се пали и коси.
VLADO66 - майстор
Няма ли да бъде по-евтино да монтира един бай мангал вместо автоматика и GPS.
Тема "дистанционно управляема косачка за трва" | Включи се в дискусията:
