Здравейте.
Купих и налепих на тавана от плоскостите.. стеропорените с големина 50 на 50.
Взех и лайни за да оформя разстоянието между тавана и стената. Започнах да ги слагам и като стигнах до ъгъла /90 градуса/ запънах. Пробвах, зарязвах ги как ли не, но не можех да напасна лайсните на ъгъла. Някой може ли да сподели, как се прави напасването на лайсните на ъгъл от 90 градуса. Имам и два ъгъла по 45 градуса ... как да ги направя и тях. Ако има снимков материал ще е добре.
Благодаря Ви предварително.
