kuger - майстор
Здравейте, на какво може да се дължи високата температура на чипа на AGP ATI Sappfire 9250 256 Mb?
При нормална работа държи ~53 гр. При пускане на игра изключва ПС-то. Не е клокван компа.
pipilica - майстор
Вентилатора на чипа работи ли нормално или едвам се върти.
pipilica - майстор
Има ли възможност да се сложи. Принципно тия чипове трябва да са с вентилатор.
kuger - майстор
Оригинално е без вентилатор, с грубичка намеса може да се имплантира вентилатор.
Сложих я на друга машина, в момента е на 56 гр., явно картата си е тръгнала. То и гаранцията и току що свърши, защо и е да работи? :? :x :x
Бай Член - специалист
Тя и моята Nvidia EN8600GT Silent беше само с радиатор и вдигаше до 90° ама още на втория месец като я купих и сложих един вентилатор от захранване /12V/ да си я обдухва. Да чукна на дърво, 4-та година си кара вече без проблеми.
kuger - майстор
До сега съм нямал проблем, ще се опитам да "внедря" един фан, пък ако стане. Лошото е, че гаси машината. Радиатора лепен ли е, заедно с чипа ли е правен, не мърда, а няма никакви крепежи.
pipilica - майстор
Мисля че радиатора е залепен с топлопроводящо лепило. Има малки вентилатори за тази цел.
fox_vt - майстор
Щом гаранцията е изтекла значи компа не е пипан поне 2 години.Ако не си с две леви ръце вземаш отвертка смъкваш страничния капак и сменяш термопастата на видеокартата,процесора на дъното абе де що видиш радиатор.Почистваш хубаво всички вентилатори като особенно внимание обърни на захранването.Като ги почистиш капни на втулката или лагера зависи какви са по една капка масло за шевни машини,и си готов.Но внимавай като махаш радиаторите особенно на процесора,старата паста се чисти лесно със клечки за уши и спирт новата нанесена на тънко и те така.Това всичкото ако не си със две леви иначе можеш да го занесеш в сервиз и за 20 тина лв ще свършат всичко изброено.
krasigogo - специалист
Имам такава VC на един от PC-тата, За нея е важно кутията да има правилно организиран въздушен поток с поне един вентилатор. На този който е в момента нормално държи около 35 градуса, при игри дига до 50. Компа обаче е с общо 2 големи вентилатора - един на кутията и един на захранването - и двата изсмукват въздуха от нея. Ако не ти се занимава да надграждаш радиатора, по добре го почисти, постави вентилатор на кутията и виж ефекта. И не забравяй да превържеш добре кабеляка вътре и да затвориш кутията.
Тема "Температура видеокарта" | Включи се в дискусията:
