Колеги, дайте джокер за ел. ренде в среден хоби клас. Предимно за вилата и до 200 лв. да речем. Ако е малко бюджета може и повече. Кое си заслужава парите?
Mega
8 мнения в "Идея за електрическо ренде хоби клас?"
професионал
Аз си купих Скил за 99лв и ми свърши перфектна работа за рендосването на едни ребра за покрив.Не бях работил дотогава с ел-ренде и си мислех,че това е което му трябва на човек, но преди време ми се случи да работя с един стар Бош - не зелен - и въпреки лошия външен вид останах очарован от лекотата с която рендосва стари (поне 30 годишни) букови талпи - никакво натоварване!За малки нещица обаче и Скилчето ще ти свърши работа.
Chefo77
ZEDYCUS написа:Един глас за Бъджет, имам такова от 4 години-60лв беше, има изработено- беседка и навес с барбекю, сменил съм само 2 комплекта ножчета -10лв комплекта в Практикер на Блек ендекер. Друг вариант са Байкал за 60-70 лв как се договориш в продавалника.Още един глас за това ренде. Първо че си изби парите на третия час след като го купих, това е едно на ръка и не касае темата. Рендоса сума врати, сума квадрати ОСБ и когато бях решил, че ножчето вече е дало фира, се оказа че ... има гениален и суперелементарен начин за регулиране - и в момента е пушка. И аз мислех за зелен Бош, бях тръгнал към магазина, когато си промених решението и обърнах към Практикер, но честно - не виждам нито едно предимство на зеления Бош пред 3 Budget-а - гаранция ще го надживеят и при професионална употреба.
rum_sz
С готовите пластитни ,ми ляга по скъпо по добре търси с ножове .Говоря от позициятна че аз го използма повече за талашита ,което много бързо изхабява пластините.Дори съм готов за замяна .Защото имам стари ножове от абрихта ,който с ракетата като се разделят на две стават две ножчета.
Заточване на 1 см 0,12ст.
0,20см по 0,12ст около 3лв.
http://www.toolpak.bg/product/122/dalgi ... esko-rende
Абе при плот кухнески 30мм издъхват.
Ако е за чам по -дълго време ако не се счупят на две.Хубвото е че са двустранно заточени.
От 10-15 лева лягат като консуматив.
Ако има малко натоварване си струва,но при жестока работа излиза скъпичко с пластините.
profesionalist_wood
Моя съвет е да си вземеш ренде РНО 20-82 за 199лв е такова ренде нема,изби парите си,работи безотказно 6 години
И има една особеност преди да купиш,погледни първо на етикета да пише Made in Switzerland,ако го има,гаранция че ще работи доживот
Не си помисляй да взимаш друго производство от Тайван,Малйзия,Румъния....!!!
Частите са достъпни и още ще ги има по магазините на бош.
rum_sz
Колкото ,е по мощтно толкова по добре.
Но според мен трябва да се помисли и за консумативите ,който в последствие ще се използват.
Защото първият ми принтер беше ,мастиленоструен - 50копия и свърши.
И после започна голямото охкане ,една маркова касета с цвят 10 лв.
Започнах да пълня касети с мастило ,течове ,цапаници ,засъхнали глави.................
Според мен когато се купува инструмент , си е за цял живот .
Успех ,е па щтракни после едно фото да видим придобивката.
Тема "Идея за електрическо ренде хоби клас?" | Включи се в дискусията:
