dobcho_vn - специалист
Здравейте,извинявам се се странната тема, ама в бърлогата ми има един бойлер на Елдоминвест не пускан от около 3 години.И понеже се очаква по някое време Топлофикация да прави профилактика имам намерение да го въведа в експлоатация.Какво е положението и какво съм направил досега:
-> Смених бойлерното табло с ново 25 А, а старото беше с 5 тактов ключ.
-> Прегледах всички вериги всичко изглежда добре.
-> Rнагревател = 17 ома - прилично като за 3 kW бойлер.
И го пуснах и го чаках час и нещо, но водата въобще не се сгрява.Сетих се, че глим лампичката на ключа на бойлера не работи и се чудих може ли да е от нея ?
Почнах да се чудя от какво може да е.От терморелето се чу едно щракване т.е. си работи.
Ако някой има идея от какво може да е нека да помогне.Проби праим всякакви :-D само да тръгне...
DMN - майстор
Ами измери като начало на клемите на нагревателя с мултицет в обхват на волтметър, дали има мрежово(220V) напрежение, когато си включил бойлера. И внимателно с тока. :)
Сега стана интересно...нямаме 220....Май терморелето е отишло...Или е нещо друго ?
jekasus - майстор
dobcho_vn написа:
Щом имаш мулицет, провери ключа и т.н. до нагревателя.
fox_vt - майстор
Малко тъпо ама като смени таблото отвън пусна ли го :? Също провери и защитното термо реле не това дето ти вкл и изкл бойлера ами другото,абе със фазомера или мултицета проследи и ще видиш кое от двете не работи.Това при положение че не си омазал нещо с бойлерното табло и нямаш нула или фаза след него.
Virtuozo - специалист
Не толкова сложно. Щом бойлерното табло е извън помещението мериш първо от него дали отива до самия бойлер.Сетне има термозащита в нея влиза и фаза и нула и се прекъсват в нея и двете тъй че мериш и там тя ти е първа след като влезе кабела в бойлера. Ако след термозащитата се губи я фаза я нула бойлера няма да работи и тогава търсиш малко бутонче на корпуса и натискаш го и се надяваш че е било изключило по някое време та за това (това е и хубаво и лошо щото щом е изключила значи сигурно работи ама пък що е изключила,значи е имало нещо не харашо) майната му ако проблема се окаже това и бойлера проработи-свиркаш си :rock: ако скоро след това пак спре и се окаже че пак е от това тогава викаш майстор че с бойлер шега не бива [-X . Ако се окаже че и след термозащита имаш 220 преминаваш към терморелето (джиджавката която има врътка с градуси) то се захранва от изхода на термозащитата,но в него се прекъсва само фазата а нулата си е транзит ако до него има ток а след него не значи е калпаво ако го врътнеш към повече градуси знае ли човек може и да отпуши,но все пак бойлера не е работил,водата в него е студена и то трябва да пропуска независимо,че евентоално е намалено до минимум.Чак тогава идва ключа който захранва глимката и нагревателите.
Абе ти каза какво си направил досега ама ако говорим за стар бойлер който преди тез 3 години е ползван ще трябва да направиш и още нещо а то хич не е приятно.
Развий фланеца изчисти всичките гомна от вътре виж нагревателя и той дали вече не е много прояден щото той ясно че сега работи ама може и да се наложи да речем след 2 месеца пак да се мъчиш с гадния бойлер а така или иначе котления камък трябва да изчистиш! Ако нагревателя има добър вид не го сменяй щото новите са бози.После задължително купуваш ново оплътнение независимо дали старото мяса на ново и пак монитираш фланеца.
П-П Извинявай,че пиша толкова подробно все едно обяснявам на блондинка която бърка отверка с клещи но съдя по себе си и често питам за някои неща а хората ми казват с 3 думи и си мислят че всичко е ОК а аз оставам по объркан и от преди техния отговор затова се радвам когато някой ми го смила и аз правя същото-успех!
Благодаря на всички за съветите.Утре ще ги приложа на практика и ще пиша какво що е станало.
fox_vt - майстор
Малко уточнение фазата влиза първо във ключа няма бойлер или електроуред в който да има изключение на това правило чак тогава в терморелето и термозащитата и накрая нагревателя.
Trifun - специалист
fox_vt написа:
Малко уточнение фазата влиза първо във ключа ...
Колега, помисли пак, отвори 5-6 бойлера, виж кое как е, пък тогава пиши :wink:
Като не си сигурен в нещо, недей да объркваш хората, които и без това не са съвсем наясно с нещата.
Нали знаеш, че има светещи ключове - като ги натиснеш светват и показват, че бойлера е включен. Ако фазата влизаше първо в ключа, как изгася неговата глим-лампичка, когато бойлера достигне да желаните градуси ???
Фазата си влиза първо точно в термозащитата. А ако термозащитата е с двуполюсно прекъсване - и нулата влиза първо там. След това е терморелето, после е ключа и тогава - нагревателя.
fox_vt - майстор
Trifun ама че си забавен я отвори ти поне един бойлер и разгледай малко вътре недей обърква хората само :idea:
Ето специално за тебе снимах моя бойлер как е
Разгледай хуубаво и пак си помисли къде отива фазата,специално на моя не съм слагал терморелето и защитата те са в един корпус и не ги ползвам щото бойлера ми е за солара.И ти може да не се сетиш но да ти кажа фазата и нулата отиват в ключа като го цъкнеш глим лампата вътре в ключа светва за да ПОКАЖЕ че бойлера е ВКЛЮЧЕН.Зависи от модела има и друга отделна глим лампа която светва когато е вкл терморегулатора т.е. когато има напрежение към нагревателя и изгасва когато няма.В някои бойлери има само една лампа която указва дали е изключил бойлера.
това си е направо за бисерите #-o #-o
Тема "Пускане на бойлер..." | Включи се в дискусията:
