sdhinkin - помощник
Здравейте, пускам тази тема тук, защото виждам че в форума има много хора които имат опит с окабеляването.
До преди седмица вяхме само стари стари ТВ-та и не ни правеше впечатление качеството на сигнала (локална кабеларка). Вече имам 42' LG, пуснах цифрова ТВ от същата кабеларка чрез SONAX CA модул в ТВ-то. Тъй като правехме ремонт, вкарах кабелите в стената и исках да сложа ТВ розетки и да имам кабели от стената до ТВто само. Е точно тези розетки са ми проблема. Първо бяха някакви турски. След като техниците от местната кабеларка провериха сигнала, казаха че в тях е проблема, махнаха ги и нещата са ОК(според тях). Само че на мен не ми дава мира факта че имам стърчащ кабел от стената. Купих Schneider Sedna - TV connector - 1dB white (вижте прикачения файл). ТВ-та са свързани с сплитер 1x3 MAXLine от кабелната. LG-то има тест на сигнала. Без ТВ розетката показва на честотите на цифровите телевизии сила на сигнала в %, не в dBuV. та новото на сигнала е от 34% за 306MHz, 18% за някъде 480МHz и 6% за 630МHz. като сложа розетката, има само една честота 418МHz май беше с ниво 6%. Като влезеш в някоя честота има и бар за качество на картината, там е 100%. С турската розетка (която се оказа преходна, не крайна) почти всички честоти сигнала беше на 2%. Иначе сме последни на линията на кабеларката - 100м до усилвателя с 3 TAP-а и сплитера който е при нас.
Колко трябва да показва този тест на LG за силата на сигнала. Според мен 80-100% е оптимума, но нека хората които знаят повече да кажат.
Някаква идея за розетката, защо става така. Четох в различни сайтове на производители и мисля че всичко е направено както трябва, но явно нещо ми обягва. Самата розетка показва 75 ома на изхода - т.е. терминирана е. Незнам какво се случва като се включи ТВ-то. Немога да съм там когато техниците идват да мерят, та да видя колко е сигнала с техния уред и дали има 60-70 dBuV, така че разчитам на това което са казали - се сигнала е ОК без розетка. Но те са свикнали да прокарват кабела дирекно в ТВ-то и за тях това е най-доброто. То е така но пък от естетична гледна точка розетката е истината, а и би трябвало да не проблем.
Sedna_SDN3200221.zip
(39.67 KиБ) Свален 498 пъти
vk - специалист
Не би трябвало да има проблем от розетката която си показал - Sedna е средната серия на Шнайдер, като маркетингово позициониране. Anya(Alia) е ниската серия, а Unica е високата серия.
Моето впечатление е, че чисто технически Anya и Sedna са сходни, а Unica има малко по-качествени елементи и материали, но не би трябвало да има проблем.
Би могло без розетка да се допрат кабелите и да се види дали ще се подобри сигнала.
виж и този линк http://joiven-eshop.com/category/14/uni ... tml?page=7
sdhinkin - помощник
vk написа:
Ако съм те разбрал добре, искаш да допря външния кабел(които е Ж-М букса{IEC} за ТВ) с коаксиалния които излиза от стената. Така ще разбера дали е розетката или външния кабел. Този външния кабел е купен за 2 лв. и е някакво китайско менте, но просто нямах време да търся преход Женско ТВ- F connector и да си направя аз кабела. Макар че казват че всеки преход внася -1dB.
paralesa - специалист
като прочетох само "стърчащия кабел от стената ми бодде очите" и щях да умра да се хиля...извиняявай,ама хората с пари за скъпи ремонти се чудите с каква глупост да ссе занимавате,че не ви е скучно. Да ти намеря поне три варианта,в които кабела го изнаждаш в кухината и го изкарваш ,без да ползваш розетката,като в същото време дупка няма,защото е покрита с декоративната пластмаса? Просто трябва малко мислене и ще си го направиш сам. Но най-напред вземи си купи качествен коаксиален кабел и подмени тия боклук китайския,преди да обвиняваш розетките.
galin56 - специалист
Естествено, че човека ще иска да си сложи розетка. И това въобще не е някакъв лукс или да е измъдрил някоя "щуротия". Във всеки един нормален дом, където не живеят мърлячи ще искат преди да започнат да си редят мебелите и боядисват стените, да има вградени кабели в стените за ток, розетки за кабелна и интернет зад ТВ-то и компютъра, и вградени кабели на климатика ако има. Не се отказвай да търсиш проблема докато не стане както трябва. Не знам какво пише в договорите на кабеларките, но за мен инсталиране на кабелна тв не е да ти хвърлят един кабел на терасата и да го прекарат през вратата и през средата на стаята до тв-то а някак си по грамотно със скрити кабели в стената и розетки.
velas - специалист
Понеже си минал на цифров сигнал и си започнал да бъркаш понятията качество и сила на сигнала. При "цифровото" няма пряка връзка между двата показателя.
Качеството на сигнала ти го пуска кабелния оператор и е под формата на битрейд (резолюция на картината). Там няма как да влияеш, освен чрез скалер за няколко хиляди.
Силата на сигнала е от значение само за наличието на картина, демек или има или няма картина. Вече при граничните стойности на тунера на телевизора се появяват микро- и макро-блокове.
А колкото до розетките, можеш просто да монтираш F-муфа на декоративна капачка/панел от модела на контактите. Ще ти струва само 1 лев... :wink:
galin56 написа:
аз мърляч ли съм,като нямам пари да копая стените заради някакъв информационен кабел бе? Взе да ми писва от такива,дето като имат всичко си мислят,че по-бедния къщата му е "по-грозна" защото просто е мърляч...Айде без такива определения ,защото всички знаем,че сития не вярва на гладния. И си има НАЧИНИ БЕЗ розетка,леосат му го обясни по-подробно от мен!!! Розетки,та розетки. Дали ще имаш розетка и накрайник или просто кабела ще излиза през отвора на декоратибното капаче е все същото. Аз интернета винаги съм избягвал дда го прекарвам през тия розетки...половината от тях са абсолютни боклуци. Самияя кабел спокойно си минава без букса през отвора в пластмасата и е същото .
leosat varna е казал какво трябва да се направи. Взимаш си една такава букса например и я
монтираш на декоративната капачка. Разбира се предварително махаш оригиналната букса и използваш нейния отвор.
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... %D0%A0+014
Наистина повечето от производителите на такива розетки слагат елементи които само внасят затихване в сигнала.
От такива розетки съм махал монтирани кондензатори и индуктивности. Понякога се оказва че самата изолация в буксата
е направена с лош диелектрик. Другото решение е както каза paralesa - изкормяш буксата и през дупката в
изкарваш самия кабел. Ако не искаш да стърчи при този вариант го отрежи на 2-3 сантиметра и му сложи един F-конектор.
velas - специалист
Розетката се използва по друга причина, не толкова за декорация. Използването й се налага когато трябва да се разклони сигнала или да се раздели на няколко честотни диапазона (SAT, TV/Cable, Radio). Разбира се всяко разделяне или филтриране е свързано с внасянето на затихване.
Ако от стената излиза само един кабел и не е необходимо разделяне/разклоняване, най-удачно е да се монтира F-муфа, а не панелен F като в поста на hidrazin, защото не е удачно да се запояват такива връзки (разваля се екранировката).
Ето един ефикасен, ефектен и евтин вариант.
П.П. Белия кабел е оптика. Там въобще не е удачно прекъсването му. :wink:
paralesa написа:
Ми не те знам ти дали си мърляч, но ти казвам че у нас е така. Не е моя вината на баща ми е. Аз съм на 25 и още живея с наще. У нас е абсолютна мърлявщина. Имаме 2 ТВ-та и 2 компютъра, кабелите за мрежа и цифрова телевизия минават по възможно най-калпавия начин и също и разклонители за ток стърчат от всякъде. И не знам колко пари ти трябват примерно да издълбаеш 1 канал в стената, да го замажеш после, и да си купиш 1 розетка за 10 лв. У нас не е направено така не защото нямаме тия пари, а защото на баща ми не му се занимава и си казва - А какво толкова ще се занимавам с глупости. Нали телевизорите и компютрите работят, а че стърчат кабелите грозно - много важно. За това съм планирал до година-две да се изнеса някъде в мое си жилище и първото нещо което ще се направи е да се прекарат грамотно кабели за ТВ, интернет, контакти и тръбите в банята(ако не са вече сменени). Нищо не струва като пари да прекараш 1 кабел в стената.
Тема "Проблем с Сигнал от кабеланата през ТВ розетка" | Включи се в дискусията:
