Здравейте , падна езика на бравата на вратата на банята и реших да го поставя обратно на мястото му. Свалих дръжките захванати са със шестограм вътрешен болт. Свалих и квадрата които ги държи , но проблема дойде след като реших да свалям квадрата на заключвашият механизъм , свалих от вътрешната страна на врата декоративния ключ , също захванат със шестограмен болт , свалих два пластмасови държача захванати във вратата от двете страни на този долния квадрат , свалих и двете видии , който държат челно бравата във врата , но квадрата не мога да сваля , от едната страна е с пластмасов накрайник за отвертка , за аварийно отключване , а от другото страна е само квадрата .Дърпах достатъчно силно и към пластмасовия накрайник и на другата страна не мога да го сваля. Може би някой се е сблъскал с проблема и може да ми помогне с това как да го сваля. Благодаря предварително.
tysonlkr - специалист
Да беше казал или показал със снимка каква точно ти е бравата, че така по описание сигурно никой неможе да ти помогне. Брави за баня има най различни, боб ли да хвърлим за да познаем каква точно е твоята.
В нас много лесно си се сваля бравата, няма нищо особено.
VLADO66 - майстор
Квадрата някой го е набил при монтажа и сега трябва да се избие обратно.
Аз също се учудвам , че това е проблем , свалянето на квадрата, но за съжаление така е . Изпращам снимките
Значи казваш , да действам с чука здраво по квадрата , да не се притеснявам?
Тема "Проблем с врата на баня" | Включи се в дискусията:
