sspoko - специалист
Колеги проблема е следния до преди известно време когато отворех дадена папка и в нея има JPG ги виждах като снимки едно към едно бях в отпуск и се е наложело една колежка да работи на компютъра и къде е ровила в настроики и тя не знае абе "руса работа" ама сега всичко се вижда с иконки и не мога да намирам бързо каквото ми трябва дайте идея как да възстановя стария изглед пробвах да ги сменя с "опен вит" .. ама само сменя иконите на програмата с която ги асоциира с вин7 съм благодаря предварително.
montoya - майстор
Десен бутон някъде на празното в папката - view - Large icons или Extra large icons зависи от големината с която искаш да ги виждаш.
sspoko - специалист
това го знам и пробвах но не е от размера винаги излиза някаква рисунка иконка
Делян - специалист
Това е при XP, но и при 7-цата трябва да е подобно:
sspoko - специалист
ето това се вижда при всичките настроики от ларж икон до последната
Spokoiniq - майстор
Не съм никакъв спец, но когато вържа смартфона през USB с компа, разпознавайки го като външен носител, на екран излизат само икони без картина, а кликайки на тяхсе отварят нормално...ако това те насочи нанякъде...
tarlyo - специалист
КОнтрол панел ->опции на папки -> изглед->...............
sspoko - специалист
tarlyo написа:
благодаря колега там е бил ключа :prost:
Тема "изглед на папка снимки в папка ?" | Включи се в дискусията:
