NeoBoss - специалист
трябват ми идеи за това как може да се направи нещо като се раздруса и да се включи. кои са най лесните начини за изпълнение. И без стара руска техника която попринцип сработва все след як удар или тресене хахахаха
AAsat - специалист
Примерно шок датчик от аларма за кола. Ако има някакви по-специфични изисквания и този датчик е неудачен вече трябват подробности.
piron45 - майстор
Според мен не е трудно. Ще ти трябва да си направиш една постановка - махало на което от двете страни да има по една метална пластина/ламарина/. Махалото естествено да има проводимост, но да е изолирано от пластините. Закачаш оперативната верига на едно реле през тази постановка , която ще бъде един контакт. хоризонтираш я задължително и готово. Колко големи вибрации ще искаш да отчита ще зависи от разстоянието между махалото и пластините. На релето може да му се направи самозадържане, така че като се включи при първия допир да отчете да речем с някакъв сигнал светлинен или звуков.
MamaMy - майстор
Това се прави с метална тръбичка в която виси съчма запоена на пружинка. Чувствителността се настройва от дължината на пружинката.
horgasz - специалист
По принцип се прави с такова нещо, ама си трябват и познания по електроника.
Успех!
ехааааааааа цял акселеромтър за едно раздрусване това си направо разхищение. метална тръбичка вътре с топче на пружина ми се струва на лесния начин. НО мислех че има готови такива продукти от рода на рид ампулите, и затова пуснах темата - но явно ще трябва да си поекспериментирам. Проблема ще ми е центрирането на пружинта вътре във тръпичката , защото за да действа долу не трябва да се опират.
fikata - майстор
Самоделен превключващ контакт.Средното перо е от дълга /50-60мм/ права стоманизирана пластина/пружина от милиционерска фуражка/ Двата неподвижни контакта - с болтчета контактуват на края на пластината.С навиване на болчетата се регулира чувствителността за по-малка или по-голяма амплитуда при задействане на пластината.
Идеята е от миналия век на съветска автоаларма.
след като написах последното мнение се сетих да видя във ебей кво има та там се пада за по левче такова
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=sen ... tpos&gbr=1
само доставката къде ще се бави ама не ми е спешно :) само някой ако може да каже нещо това със 4 пина как трябва да работи, за тия със двата ясно те са напринципа със пружината в тръбичката. АМА на другия модел нещо несхващам и неможах да намеря и схема
AAsat - специалист
Ако става дума за самостоятелна изработка ето три линка
http://radioskot.ru/publ/datchik_vibracii/1-1-0-342
http://cxem.net/guard/3-25.php
http://handimada.ru/comments.php?id=127
Първата схема съм я правил от любопитство - работи.
lz1wvm - специалист
NeoBoss написа:
Въпроса поставен така е доста некоректен.Нещото,което се включва или изключва при раздрусване,включва няколко НЕЩА.Сензор за сработване(при вибрации или раздрусване),електронна или електрическа(електромеханична)схема за обработка на получения сигнал от сензора и изходно устройство.В зависимост от това какъв сигнал трябва да се получи....тригерен,импулсен,с каква продължителност на импулса и т.н.
Изходния сигнал е хубаво да е импулсен с регулируема дължина на импулса.Не е хубаво да е тригерен,ако няма кой да я изключи.Но една самоделка от линковете в последния пост,при добро изпълнение би свършила добра работа....нищо че са руски. :partyman:
Тема "вибро реле" | Включи се в дискусията:
