vladimirbr - помощник
Здравейте, даите идея какво да направя с вратите на банята и тоалетната дето са с метални каси. Няма ли някои достатъчно тесен алуминиев профил от който да се направи каса и алуминиева врата?
Justy - майстор
Всяка фирма за Al и PVC дограма ще снеме размери и ще я изработи. Не пипай металната каса. Скоро някой публикува във форума мъките си, като решил да махне касата. И я махнал. Но се закле, че втори път няма да го прави :-D
Rumen Iankov - специалист
Ако искаш да ги махнеш режеш с флекса по средата на касата и после с чук и секач махаш желязото.Най напред махни страничните железа и после това отгоре.Горе долу към 1 час работа.Пожелавам ти успех.
pavelari - майстор
Желязото може много елегантно да се тапицира с алуминиева каса - не ти трябва да се мъчиш. Споделям мнението, че не е удачно да се махат тези каси
така е, и на мен не ми се маха касата но едно такова облицоване ще стесни вратата с 10 см.
velsi - Почетен майстор
Така е. Няма начин да не се стесни. Даже ще са 12 см. Казано с други думи, ако сега отвора е 70 см, след поставяне на вратата новия светъл отвор ще е 56 см. Никой друг, освен тебе не може да прецени дали такъв размер го устройва и дали да предприеме къртене или не.
Казвал съм и друг път за тези врати: не е необходимо според мене да се кърти цялата каса. Достатъчно е да се изкърти или изреже само от едната вертикална страна, колкото да се разшири отвора. Това ми се струва много по-малко трудоемко.
Тема "Врата на панелка" | Включи се в дискусията:
