steves - напреднал
Здравеите,
налага се да направя ремонт на баня.
След като смъкнахме плочките се оказа, че старите
са лепени с цимент. Като ги свалихме по стената останаха
парчета цимент, захванати за замазката. Искам да ви попитам
според вас необходимо ли е да се свалят тези парчета цимент
или може да се лепят отгоре новите плочки ? Мерси предварително.
EDI - майстор
Като ремонтираш, действай както се полага.Вземи един лек къртач и ги махни.
steves - напреднал
Мерси за бързия отговор!! Ако при
премахването падне част от замазката после
попълването е добре пак да бъде
с варов разтвор(с малко цимент, не знам точно съотношението),нали? Имам предвид не е
препоръчително да бъде с теракол попълнено
или няма значение?
novgradski - специалист
Като си ремонтирвах банята и при мен се получиха "дупки"...та с теракол и парчета тухлички (или фибран с лепило)-запълвах.
Смених си и водопровода (с PPR-тръби)..."тъй и тъй" съм разкъртил...
steves - напреднал
Здравеите,
мерси за отговорите !
За да не отварям друга тема искам да попитам
за наклона на пода в банята. На рисунката
съм показал със стрелки всеки един от наклоните
на плочките(т.е. всяка плочка на къде трябва да бъде наклонена).
Това в средата е сифона.
Отстрани с големите стрелки съм показал цялостния наклон на вододела.
Искам да ви попитам дали така трябва да бъде наклона на всяка една плочка
и сумарния наклон на вододела?
EDI - майстор
тук имаше тема за подове на бани и наклоните.До колкото помня, специалистите даваха около 2% наклон.Потърси из темите.
steves - напреднал
Ами аз намерих доста теми. Имам спомен, че имаше 2% и другото беше на метър сантиметър(това май е 1%).
Само че не ми стана ясно всяка плочка какъв наклон трябва да има, за да се получи
сумарния наклон. Т.е. като се редят плочките как да се нивелират.
EDI - майстор
Става дума за общия наклон.В % е 1 сантиметър на 1 метър дължина.Мериш колко ти е дължината от сифона до стените и си определяш колко см денивелация са 2%.Първо правиш плочките около сифона.Има тема за реденето по въпроса, отгоре е.
steves - напреднал
Темата за полагане на плочки я четох ама честно казано
не се ориентирах за вододела коя е тясната и коя е широката част.
Доколкото разбирам това е един от начините за постигане на
нивелация. Затова реших да попитам дали този вариант е правилен.
jekasus - майстор
Мислиш правилно за наклони.
Тема "Въпрос за замазка?" | Включи се в дискусията:
