Niki72 - специалист
Търся във Варна или София такъв фазер с дебелина 3мм в бледожълт цвят като ванилия, краве масло, някъде му казват и беж, но не е този с кафеникавия оттенък където други му викат крем. Слагам и снимка, незнам доколко ще помогне за определяне на цвета.
Ако толкова не се намира вече такъв цвят дали мога да взема бял и да го лакирам с нещо в желания цвят?
Последна промяна от Niki72 на вт юли 24, 2012 3:19 pm, променено общо 1 път.
velas - специалист
Светъл жълтеникав фазер съм виждал при Хосе, води се "бреза".
Съвет за снимките: когато снимаш на автомат и искаш да се види реално цвета, трябва преобладаващия цвят на кадъра да е бял (лист).
Нещо подобно:
sdeath - специалист
Много трудно ще успееш да го направиш такъв цвят какъвто искаш ако не си професионалист бояджия...
Отиди и си вземи съответния фазер от фирма за разкрояване и плоскости , предполагам ,че ги има бол в София и Варна...
Niki72 - специалист
Ходих днес в Айсберг Варна - има бежав, но няма точно цвета който търся 3мм , има го 18 мм , но не ми върши работа тази дебелина. 3-4 мм е дебелината която ми трябва. Разбрах поне как се казва - пясъчно бежаво на Кроношпан.
В Хосе питах по тел. - няма такъв. Май в София остана да търся.
velas - специалист
Стилекс са дистр. на Кроношпан.
Niki72 - специалист
leosat varna написа:
Благодаря! Ходих и там, но само 18мм. Сигурно не се произвежда вече в 3 мм.
Niki72 - специалист
нещо не се намира въпрсония пясъно бежав или някои му казват ванилия фазер в 3мм, само в 18мм-дали може това 18мм ПДЧ да се раздели на 2 по 9мм? За детайл с размер около 192х30см става въпрос и от него да получа 2 бр. с дебелина 9мм
velas - специалист
На 2х9мм няма как да стане. Единия вариант е да се "изтъни" с отнемане, т.е. ще стане 1х9мм. Другия вариант е да се отреже на циркуляр, което ще махне 3-4-5мм от дебелината.
Едната страна на детайла ще стане много ронлива. Други варианти е с мебелно фолио или боядисано MDF, а ако ти стиска и фурнир. :)
Niki72 - специалист
Днес гледах 8мм ванилия на Орма, но не е точно същия цвят. Явно ще слагам направо 18мм от наличния кроношпански пяс. бежав - по тънки не се намират от него
lecki - специалист
Обиколи Бриколажа, Практикера ... също продават плоскости
наскоро гледах някъде във Варна 4-5мм ама не мога да се сетя къде :?
ПП имаше и такъв склад под "Диана" металите.
Тема "Къде да намеря Лакиран HDF (фазер) в пясъчно бежаво кроношп." | Включи се в дискусията:
