stomanata - специалист
Вече разполагам с този климатик с кабели и тръби към него.
http://i47.tinypic.com/167tlx2.jpg
http://i46.tinypic.com/2e2ilac.jpg
http://i50.tinypic.com/2vx0jrq.jpg
http://i49.tinypic.com/24gm2aw.jpg
http://i45.tinypic.com/ebahe8.jpg
http://i45.tinypic.com/10fpzpd.jpg
http://i48.tinypic.com/4kfvkh.jpg
Та ако се опитам да си го монтирам сам изникват няколко въпроса:
1. Дупча стената зад вътрешното тяло и захващам планката, която нещо не ми
се вижда как точно трябва да я окача, нали?
2. Прокарвам тръбите през дупката навън, обаче са ми нужни около 1м тръбен път.
Евентуално да направят отвън 1 оборот (обиколка) на външното тяло или да търся някой
да му платя да ми ги скъси и да направи раздувките накрая?
3. До колко външното тяло трябва да е по-ниско от вътрешното?
Най-горният ръб на външното тяло да е под най-долният на втрешното или как?
VLADO66 - майстор
Един метър е долната граница,даже 1,5м.10см. денивелация е достатъчна.Ако не си се занимавал с това си викни монтаж,най-малкото че не можеш да вакумираш с-мата.
Е, аз после за пълнене ще си платя, че е изпуснат всичкият фреон при демонтажа.
А за дължината - защо ми се струва, че някой ги правят 2-те тела почти
едно срещу друго през стената, т.е с по-малко и от 1м даже
fox_vt - майстор
Планката от последната снимка се слага на стената наобратно демек голямата дупка да е отдолу като вътрешното тяло се закача за издадените части.Самите дюбели към стената на които дупки си избереш от малките.Външното тяло няма значение къде ще е стига тръбите да имат необходимата извивка нагоре поне 30см.Тръбите ако са ти дълги човека дето ще ти пълни системата ще ти ги скъси.
cvetanmu - специалист
Първо вземи и запуши отворите на тръбите, вътрешното тяло и агрегата.
запуши ги да не влиза прах
С какво да ги запуша и защо?
Johny - майстор
Не е лошо да замотаеш с тиксо отворите за тръбите и дано да са ти затворени двата вентила на външното тяло!
Колкото е по-кратък тръбният път, толкова по-малко топлинни загуби.
http://www.heatme.info/montag_miasto.html
PS Вече са ме предварили с отворите.
Запуши ги с тиксо. Ако качиш и примерен чертеж на помещението, в което ще го монтираш ще можем и да ти дадем съвети и как да се монтира.
Ето снимка на стаята при влизане от вратата:
http://i45.tinypic.com/sw7bjm.jpg
Под прозореца надясно започва диван (ъглов) и пред него е масата за хранене.
Та климатика смятам да е над лаптопите, че ако е на напречната стена течението
ще е срещу нас (уж не се прави така).
А на другата стена е почти цялата заета от прозорци и врата, а четвъртата е заета с кухненското, но тя не
е и външна (но си няма и място де).
Ето снимка от съседната тераса:
http://i45.tinypic.com/312iik7.jpg
Дупката за вътрешното тяло би излязла приблизително на нивото на горният ръб на
прозореца.
След това тръгват тръбите покрай улука и на около 60-70см навътре на другата стена
да се сложи външното тяло.
http://i45.tinypic.com/2d0c7rs.jpg
Предполага някак така трябва и да изглежда кривката?!?!
Като цяло правилна ли ми е идеята?
Имаш предвид да е на стената с прозореца и да духа към вратата?
Ще се опитам да опиша как да го монтираш.
Внимателно действай с тръбите, че вече са се закалили и е възможно да ги пречупиш.
Гледай рисунките от долу на горе, че при качването ми ги дава в обратен ред :) .
5. Пробиваш отвора за тръбите на 4 - 5 см от планката в долния ляв ъгъл - долния ръб на отвора да е на една линия с долния край на планката
Без име121.jpg (42.15 KиБ) Видяна 7529 пъти
4. Монтирай си планката на стената, като оставяш разстояние от тавана около 10 см. и се съобразяваш с размерите от точка 3 .
Без име12.jpg (41.15 KиБ) Видяна 7529 пъти
3. Вземи си и тези размери
Без име11.jpg (24.52 KиБ) Видяна 7529 пъти
2. След като обърнеш тръбите наложи планката за закрепване върху тялото и отбележи на нея до къде стигат тръбите.
Без име1.jpg (22.99 KиБ) Видяна 7529 пъти
1. Обърни тръбите на вътрешното тяло в другата посока.
Тема "Сам да си монтирам климатик?" | Включи се в дискусията:
