имам сонда с поцинкована тръба два цола на десет метра с воден стълб три метра.искам да сложа хидрофор за да захраня къщата с вода,но и да сложа допълнителен мотор за поливане на градината и затова не искам да слагам пласмасова тръба с долен смукател.може ли да се сложи хидрофора с горен клапан.
zarkoenko
26 мнения в "хидрофор за къща от сондаж с тръба 2"."
Може ама как ще обезвъздушаваш?
Няма да стане (мое мнение)
hotrider
принципно ще стане стига да не работят двете помпи едновременно, особено ако едната е по голяма от другата, може да не им стига водата.
лично мое мнение такова нещо като самозасмукваща помпа е малко заблуждаващо. има нормални центробежни и помпи с допълнително монтирани във тях устройства които им позволяват да смучат вода от малко по дълбоко. играл съм си много със тъй наречените самозасмукващи помпи и винаги е било борба да засмуче отваряш крана след помпата затваряш крана и така докато тръгне.
вариянта пълниш помпата само помпата със горен клапан и чакаш да обезвъздуши смукател фи 40 примерно 5 метра няма, като се свари може и да тръгне сама но пък тогава чупи уплътнението и се питаме какво стана.
Krass написа:Самосазмукването е относително понятие. Принципно помпата засмуква много трудно, дори при смукателна тръба 8м 1" с клапан отдолу. При празна тръба 2" няма как да засмуче - ще се радвам, ако zarkoenko пробва и ме опровергае.zarkoenko написа:да колега,ако може да го снимаш.И аз така мисля, обаче Лазар не дава
хидрофора нали е самозасмукващ и при наличие на горен клапан,какво ще обезвъздушавам?
Тема "хидрофор за къща от сондаж с тръба 2"." | Включи се в дискусията:
