Здравейте,трябва да направя около 60 квадрата под но не ми се бърка макстерм и се спрях на сух под.Поради финансови причини се спрях на два варианта.Единия е дървена скара ,талашит и вата за изолация,като фугите под скарата ще ги запълня със пяна.Втория е стиропор 5 см ,от горе пясък за изравняване на нивото и талашит.Има и вариант перлит и отгоре талашит но не знам дали ще се справя а и излиза по скъпо.Талашита вече сме го изпитали за под и няма проблеми ,издържа даже и наводнение и може да остане дълго без ламинат или друго.Дайте съвет с кое да се захвана,Стиропора ще издържи ли без да сляга?Ако е вата ще е от тая на рулата като я сбивам да е по плътна ,остана ми малко от покрива.
янко
6 мнения в "Въпроси за сух под"
янко
Разминаване има на места до 1-2 см,което не епроблем.С фибран излиза по скъпо,С макстерм е по добре но също емалко по скъпо .Първия етаж е нацяло с макстерм 7-8 см и съм доволен ,но за горе ми се иска сух под.Днес и утре трябва да реша и понеделник да купувам материал и да започвам.За замазка и за макстерм отгоре е хубаво да се направи и саморазливна замазка за изравняване, но тя е малко скъпа.Долу изравнявах с мастар и терекол но си е играчка
Тема "Въпроси за сух под" | Включи се в дискусията:
