Здравейте! Живея в къща (с голям двор).Смениха ми водомера скоро, и върти много. Има някъде спукана тръба. От ВиК ми казаха, че не могат да помогнат. Проблемът е или някъде в къщата (вътре), или някъде по двора, нямам идея какво да правя. Не мога да си ползвам нормално водата.
Постоянно спирам крана, за да не ми върти много водомерът.
Дайте съвет, в тази ситуация, какво да е прави? Да започваме да търсим по двора и да разкопаваме ли?
Ами ако спуканата тръба е вътре в къщата, какво да правим?
Дайте някакъв съвет, че работата е много сериозна.
Благодаря предварително.
shotik - майстор
Здравей,ние тук сме от цялата страна ,има и в чужбина ,които пишат,затова побързай и напиши къде е тази къща.
В една къща в Банкя,пролетта като пусках водата имаше подобен проблем и се оказа спукана тръба под пода на коридор в къщата,чуваше се как водата шуми.Наложи се да разбия циментовия под и да открия повредата и да я отстраним с мой познат ,водопровдчик.Щом по стените не е избило влага ,най - вероятно е някъде под земята и ще трябва да търсите и вероятно да се разкопава.
Дай още някаква информация,сами ли сте в тази къща,да няма преминаване към друг парцел ,ако имало делба и друго каквото може да е от полза.
VLADO66 - майстор
Ако е в къщата ще се вижда.При спряни кранове в къщата върти ли водомера? Ако тръбата след водомера е стара поцинкована е възможно при монтажа да са я посукали и ако е изтъняла да се е спукала някъде близко до водомерната шахта.
Не знам за кое ВиК става въпрос. Почти всички ВиК имат лаборатории за откриване на течове само дето могат
да откриват такива на външните тръбопроводи където налягането и шума от водата са по-силни. Откриването става със слушалки
и една сонда. Просто се слуша къде тече под земята. За съжаление при теб едва ли е приложимо. Навярно инсталацията е много стара.
Дори и да откриете къде е теча е съмнително да го оправите защото с годините тръбите корозират и изтъняват.
Ако теча е в къщата, вече би трябвало да е показал къде е. Щом до сега не сте забелязали вероятно е в земята.
Ако все пак държите да викате лаборатория цената ако не се лъжа преди 1-2 години беше 30лв на час.
Моя съвет е да си смените тръбата от водомера до къщата. Не е задължително да минава където е минавала старата.
А и сега цените на пластмасовите тръби са много ниски. Остава копането - минимум 80см за да не замръзва.
Успех!
KIBRIT - специалист
Преди смяната на водомера не е имало проблем,така ли ?
Често ли спира водата при вас ?
Опитайте при спряла консумация на вода,да засечете показанията на водомера и ги сравнете след 2-3 часа !
Вижте и тази тема :
http://napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=39001
Когато е спрян кранът водомерът не върти, но когато го пусна, става нещо страшно.
да, тръбите са стари.
обаждах се във ВиК Стара Загора, къщата ни е там, и ми казаха, това, което написах - че разполагали с някакви устройства, но не били съвсем прецизни- можело да търсят само по двора, а ако ставало дума за вътрешни тръби, които минават през къщата, не можело да помогнат. услугата била 120лв на час.
още преди смяната на водомера го има този проблем.
shotik написа:
100% проблемът е от нас. имаме къща-близнак, но от тяхна страна няма проблем.
проблемът е наш.
искам да ви попитам , тъй като не разбрах -вие ли извършвате подобни услуги и каква е цената, ако е така?
VLADO66 - майстор
Йорданке,колко човека живеете на този водомер и каква е месечната консумация с новия водомер без да поливаш.Нормалната консумация на човек е 5-6м3 на месец.
Чаро - Акълия
iordanka58 написа:
Кой кран?
Вероятно говори за крана след водомера. Какво е разстоянието от водомера до къщата?
Тема "СПУКАНА ТРЪБА В КЪЩА? ПОМОГНЕТЕ!" | Включи се в дискусията:
