Имах една идея, която не ми даде мира две години, докато не я осъществя. Та преди 10-тина дена теглих една седмица отпуск, купих малко дървен материал и се метнах на село да строя навес - бесетка. Изчетох преди това почти всичко във форума и в крайна сметка се получи това от снимките по-долу. Размерите между колоните са 2.50м на страницата и 3.80 на челото. Яко коване падна. Аз и бащата на жена ми за 3 дена вдигнахме грубия строеж. Остана да наредим керемедите (цигански) и мятаме пейките и прочее. Проблемът за който пиша все пак се състои в това, че на челото колоните се оказаха малко нестабилни. Реално там където имам диагонали в основите между колоните, не помръдва и на половин см. Но при зверско разклащане по посока другата колона (тази през 3.80м), покрива се поклаща с около 3-4 см.
Та какви диагонали да дръпна или какво ще ме посъветват опитните, за да укрепя предната част на бесетката преди да наредя керемидите отгоре.
Последна промяна от martony на вт авг 14, 2012 8:35 am, променено общо 1 път.
VLADO66 - майстор
Като наковеш дъските на обшивката няма да го има това клатене.
peterdimov - специалист
Пак ще се клати ама да не ти пука има много неща дето се клатят ама не падат :) беседката става супер
Да и на мен ми се струва, че ще се клати.
Въпросното клатене не се промени никак дори и след поставянето на ребрата (5х10). А бях сигурен, че ще го оправя с тях, ама на. Чудя се, дали ако опъна една хоризонтала показана по долу, дали няма да постигна желания ефект.(черните точки са местата на захват).
torbalan - Дървен философ
Аз на моя навес покрива го направих така.
Не се клати в никоя посока.
Untitled-1 copy.gif (2.74 KиБ) Видяна 12243 пъти
miliad - майстор
Това червеното май няма да свърши работа.Не ми е ясна терминологията, та ще пробвам да обесня. Диагонал от билната греда/или вертикалата под нея/ към хоризонталната града която я крепи, и на трите места.Май това е най-удачно без да променяш нищо по сегашната конструкция.
П.С. Сега видях:Струва ми се че отзад е точно така както го имам в предвид.?!? Има ли разлика в клатенето между предна и задна страна.
Тани - модератор
Моля да си поправиш правописната грешка в заглавието.
Ходих тези събота и неделя на село и наредихме с дядото обшивката на покрива. Абсолютно нищо не се промени. Дори напротив. Конструкцията стана по-тежка и се клатеше повече вече и към дългата страна. Наложи се тези половин диагонали да ги направя цели, за да укрепне стабилно. За жалост не се промени и проблемното клатене от пред на входа.
Сложих нови диагонали от билото и на предната част, както са на задните две, но за жалост никаква промяна. Викнах един дърводелец от селото и той гледа, мига, бута, цъка и накрая рече - "ще трябва седма колона". Тюх, колкото и да се надявах да не променям кардинално конструкцията, ще се наложи. Пича ми вика, ако мислиш че с някакви допълнителни диагонали и хоризонтали ще я укрепиш до ниво не помръдване, сложи временни на местата и виж ефекта. Пробвах няколко варианта, вкл. и на този на колегата с обратните диагонали, но грам промяна няма. Проблема изхождал от подреждането на гредите над самите колони. Слагало се тази голямата хоризонтала непосредствено над колоната и над нея вече страничните греди към съседните две колони. При мен е обратно и от там диагонала между колоната и голямата хоризонтала бил безсмислен.
Та сега изкопах една дупка и отпред в страни и ще сложа 7-ма колона, като между нея и тази колона вдясно ще опъна в ниското диагонали.
Но това ще стане на 25, че тогава се очертава да ходя на село. Ще постна снимки.
Как можа да изпишеш всичко на един ред? :)
Пробва ли варианта, който ти показах?
Не го знам тоя дърводелец какво ще постигне със седмата колона, ама ако се клати без нея - ще се клати и с нея!
Трябва да "спънеш" конструкцията горе и долу и тогава ще спре да се клати. Ако ще цялото от колони да го направиш - пак ще се клати, ако не е спънато.
Тема "Въпрос за построяване на навес - беседка" | Включи се в дискусията:
