IvelinM - помощник
В момента правя ремонт на таванско помещение в стар блок, тези дни привършвам работата по покрива и дойде време за изравняване на пода. Преди да започна ремонта на пода бяха налепени със смола фазерни плоскости, след махането им се откри една доста неравна плоча. Първоначалната ми идея беше да използвам саморазливна замазка за да изравня тези грапавини (не мисля че има голяма денивелация за обиране).
Това което ме притеснява е, че плочата изглежда доста тънка, според майсторите е 8см. Може и да е повече, но определено е тънка, тъй като етажа не е проектиран за жилищен. Помещението е с размери 4 на 6 метра, като плочата отдолу се носи на тухлени стени само по края (долната стая е със същите размери, без колони или трегери). Целта е помещението да стане обитаемо, при което ще има натоварване с мебели, настилки (теракот евентуално) и тн. и притеснението ми е да не започне в даден момент тази плоча да провисва.
Какви са вариантите за подсилване на плочата? Бих предпочел да не разбутвам стаята долу с трегери или колони, та какви са вариантите за работа отгоре? Мислех си за тънка армирана замазка която хем да не товари плочата много, хем да разпределя натоварването. Друг вариант, който обмислям, е да се направи сух под по системата на Кнауф с гипсофазер. Дали сравнително ниското тегло на гипсофазера съчетан с товароразпределящите качества на системата ще помогнат да се избегнат проблемите с провисване и напукване?
Отворен съм за всякакви предложения.
Благодаря
Tsilkov - майстор
Тва с тънката замазка само ще влошиш положението защото при плоча мястото на армировката е отдолу където е напрежението на "опън".
VLADO66 - майстор
Аз ти предлагам да наредиш гредички 10/10см. през 50см.,на късата страна,ковеш отгоре едно дюшеме и си в играта-така хем ще носи хем ще изравниш.
IvelinM - помощник
Дюшемето също го мисля като вариант, да, понеже така или иначе искам дървен под, та може с една операция да спестя време, пари и проблеми. Единствено ме притеснява тропането, но това предполагам с подходящо изпълнена конструкция и звукоизолация е лесно решим проблем.
housedoktor - майстор
Аз също съм на мнението на Владо.Можеш да шумоизолираш донякъде с подложки и посипка или минерална вата .
Фло - специалист
housedoktor написа:
Или пък със строителна пяна,един флакон от големите за пистолет прави 40 литра обем.
IvelinM - помощник
Мисля с каменна вата да запълня между гредите, а самите греди да стъпят на някакви подложки от гума/силикон/нещо друго. Какъв материал бихте препоръчали за тези подложки? Някъде във форума четох за микропореста гума, но не можах да разбера откъде се купува.
Също, за да може тази конструкция да разпределя товара към периферията на плочата, нужно ли е гредите да се подпират само в крайщата? Или не е наложително?
VLADO66 - майстор
Ето такава е гумата http://di-tradebg.com/?cid=23 не е наложително да подпираш гредите те си разпределят натоварването.
IvelinM - помощник
Благодаря за линка, още повече че тази фирма има склад в Бургас и ще мога да отида на място. Чудя се дали има нужда от пароизолация на каменната вата както при поставянето и за изолация на таван..
jekasus - майстор
VLADO66 написа:
Тази няма ли да свърши същата работа.
Тема "Подсилване на тънка плоча" | Включи се в дискусията:
