Здравейте.
Отново искам да ви попитам за изолацията на моята къща в строеж.
Къщата ми е едноетажна.. Стените са изолирани със стиропор, пода с фибраан. Искам да поставя топлоизолация и върху таванската плоча , т.е. да направя така наречения " студен покрив".За целта съм взел минерална вата 6 см. От първия етаж към таванското помещение има само един отвор(без стълбище). Доколкото успях да прочета и разбера в "Саниране" трябва да поставя някаква пароизилация върху плочата -в моя случай найлон, който да не позволява на парите да прониквата във ватата и да кондензират в нея. След това върху найлона редя ватата в два слоя, перпендикулярни един на друг.За да осигуря вентилация на подпокривното пространство обмислям да оставям прозорците в двата му края отворене. макар че все още не съм наковал ламперията на стрехите. Иначе самия покрив е изпълнен по следния начин : керемиди- черна хартия и ли найлон
   и след това OSB плоскости.
Правилно ли съм разбрал? Искам да уточня въпросите си
1 Правилна ли е последователността - плоча-найлон -вата. Найлона като се реди на колко см трябва да се застъпват отделните платна?
2 Необходимо ли е да оставям прозорците отворени с цел вентилация при положение че ламперията още не е закована , т.е подпокривното пространство не е уплътненео и през отвора който го свързва с първия етаж става течение?
3. С какъв топлоизолационен материал да направя капака на този отвор и има ли някакви особености на полагане на найлона и ватата оклоло самия отвор?
Благодаря Ви предварително!
  и след това OSB плоскости.Правилно ли съм разбрал? Искам да уточня въпросите си
