Здравейте, искам да ви попитам дали някой се е сблъсквал с подобен проблем или просто ако може да помогне със съвет.
Къща на два етажа, последно е надсроявана през 80те
Проблема е че една от стаите на първият етаж(горе долу 5,5 на 4 м), не е излята основа, подът е отвратителен и е от... как да го кажа натрошени тухли абе не ми се говори. В съседство стаята си има основа. Идеята ми е да "изрина" цялата тая гадост и да сложа примерно армирана мрежа и чрез стоманени колци да направя връзката с другата плоча на съседната стая. Ще се пробият отвори и после се излива плочата отгоре им. Тоест металните колци са на половина(да кажем) в стаята и на половина в основата на другата - това ще се направи с цел тези колци на правят някаква свръзка между двете основи(може и да ви звучи странно
Сега нямам много опит , но засега това ми е идеята, като гледам, ще трябва доста бетон да се налива, даже един приятел ми вика, че трябвало с бетеновоз!!, но аз все си мисля, че с упорит труд ще направя 10см(толкова смятам засега), после вече ще мисля какво да слагам фибран и ламиниран пакет или друго.
Другото лошо нещо, е че от тази страна на къщата вече е започнала да се напуква(разбирай не просто лека едвам забележима пукнатина
) стената и ще трябва с къртач,  първо да ги "поразчопля" и после да ги затворя.
Стаята се предвижда да е за мене има прозорци с дървена дограма към градината, още незнам дали ще я сменям щото и тя не е цъфтяща, но най-голямият ми проблем си пода.
Ще се радвам ако получа съвети защото твърдо съм решил това лято тази стая да е годна за живеене.
Поздрави и предварително благодаря.
