peturgp - напреднал
Здравейте.Имам селективен слънчев колектор за загряване на водата в бойлера.Сложих го след всичките хвалби , но се оказа че му трябва хубаво слънце че да си върши работата.Хрумна ми че мога да добавя и термопомпа към инсталацията.Външното тяло е от 12-ка .Единствения ми проблем е топлообменника фреон-вода.Спрял съм се на кожухотръбен защото мога да си го изработя сам.Та питането ми за идеи и размери е към знаещите.Имам възможност за вертикален и хоризонтален монтаж но предпочитам хоризонталния вариант.Мисля си за кожух да използвам медна тръба 54мм. и в нея 7-8 броя 10мм. с дължина около 1м. свързани в паралел , но нямам идея дали мисля правилно и дали ще върши работа.Без предложения за закупуване на готов :) - все пак форума е направи си сам.Ако не ми хареса резултата мога да намеря друго приложение на нещата затова не ми се дават пари за готов ТО.
LazarGanev - "Велик майстор"
Я разкажи какъв е панела, размери и големина на бойлера, че ми е интересно как така още през август не иска да работи като хората. За системата също разкажи, ако може.
peturgp - напреднал
Аз със слънцето нямам ядове , доволен съм.Ама лятото.Панела е 2,5кв. СЪНСИСТЕМ , бойлера 100л. хоризонтален някакъв италиански , тръбната разводка около 15м. медна 16мм. пълна с пропилен на 2 бара.Казаха ми че селективните работели и при облачно време ама не е така.Загрява колкото да вкл. помпата за 2-3мин. и дотам.Има ли ясно слънце няма ядове и при -10гр.Идеята ми е като е по мрачно при плюсови гр. термопомпата да загрява до някакви градуси и при нужда да доподгрявам с нагревателя.Машинката ще е с ТРВ на R22 и ще се вкл. сама при нужда.
Мерси, явно констатацията ти е от предни години, помислих, че и през лятото имаш проблеми. Извинявам се за отклонението.
Чаро - Акълия
peturgp написа:
Не е задължително кожуха да е медна тръба! Безсмислен разход си е!
Правилно мислиш. Като съвет- смени идеята за меден кожух с ПВЦ, ППР, ПЕ или друго.
ТО можеш да направиш и в някакъв съд.
Има формула за пресмятане , писал съм я някъде по форума - разтърси.
Успех!
stelaartoa - специалист
На "око" - ако е с Ф10 вътрешната тръба ,смятай топлоотдаване около 1 Квт на всеки 2 м тръба.
filmatoplo - майстор
:) Не знам :? само остава някой да охлажда с термопомпа серпентината на излизащата ракия при варенето и :wink: . По темата -някой беше си направил серпентини в ПВЦ бидон , друг ги бе заровил в почвата :wink: .
profy - специалист
peturgp написа:
...Спрял съм се на кожухотръбен защото мога да си го изработя сам...
Точно кожухотръбен не можеш да изработиш сам - те притежават две тръбни дъски, които не можеш за изготвиш, второ тръбите се развалцоват в тръбните дъски, абсурдно е да го направиш без специален инструмент. Може и с една тръбна дъска, обаче радиусите на извиване на тръбите в другия край са променливи, също невъзможна операция.
Това, което можеш да направиш, е топлообменен апарат тип "тръба в тръба", без значение че вътрешният тръбен сноп или тръба е редуциран до спирала. Стъпката е 1.25 диаметъра на тръбата, не по-малка от диаметъра. Изчислението е доста по-просто. Скоростта на флуида в тръбите
1-1.5 м/с, коефициент на топлопреминаване К=2 200 W/m2.K, при скорост 0.3-0.4 м/с К=450 W/m2.K, турбулентен режим на обтичане. Данните са от областта на химическото машиностроене, и са валидни за вода и водни разтвори.
peturgp - напреднал
Чаро с медта ще се справя много по лесно.Имам горелка която е част от работата ми.Много по лесно ми е да запоя всичко отколкото да търся лепачки и т.н.Ще потърся тази формула макар че почти всички подобни теми съм ги прегледал.
stelaartoa това с 2м. на киловат също го видях , но не разбрах може ли да са 2х1м. в паралел и трябва да е една 2м.
filmatoplo идеята не е лоша стига да увеличи производителността на казана.Това с бидона го видях но с извинение към колегата който го е направил ми се вижда малко несериозно.Аз говоря за около 4кв. ТО които да събира 2 - 3л. (може и по малко) пропилен.Все пак колкото по малко течност имам в ТО толкова по бързо ще започне да отдава в бойлера.
peturgp - напреднал
profy това мога да си го изработя сам , но не мога да го изчисля.Затова питам тук за някакви приблизителни размери на дадения ТО.
Тема "Кожухотръбен топлообменник" | Включи се в дискусията:
