Здравейте! От 3 г. го имаме споменатия моноблок (с долно водоподаване е). От скоро се появи лек проблем - бавно се пълни с вода казанчето (не съм засичал, но му трябват може би около 10 мин., за да се напълни цялото - 6 л.). Мислех, че ще е от меката връзка до казанчето, но не е от нея. Разглобих механизма, но не открих нищо освен една гумичка, която затваря притока на вода - леко е разкъсана в единия край, но от това по скоро би трябвало да не затваря добре, а не да пълни много бавно. Никъде не намирам схема на устройството. Ще се радвам ако някой има идея какво може да е да сподели. Предварително благодаря!
milen1110
13 мнения в "Моноблок Vidima SevaMix - бавно пълни"
milen1110
Тани написа:Развий меката връзка от към казанчето и погледни дали няма цедка там! Докато е разкачена меката връзка , пусни водата и виж каква е струята! Не бързай с купуването на нов механизъм!Като разглобих механизма и пуснах водата струята е силна. Проблема е нещо в механизма.
novgradski
Открий цедката на "входа"(както на пералнята,водомера....)-обикновено е пластмасова.Пък после -тъй и тъй ще буташ ,виж(смени)и гумичката която затваря....и "на ръка"пробваш (рамото за затваряне).
milen1110
И така днес разглобих всичко. Цедката имаше съвсем малко незначително боклуци - изчистих ги. Събрах всичко, пуснах водата и взе, че напълни бързо казанчето. Пуснах водата да изтече в тоалетната чиния и като започна да пълни отново, пак беше по-стария начин едва, едва. И предните пъти като разглобявах механизма ми направи впечатление, че първия път пълни нормално и след това пак започва бавно. Явно ще се купува нов механизъм. Някой ако има други идей нека ги сподели.
Тема "Моноблок Vidima SevaMix - бавно пълни" | Включи се в дискусията:
