здравейте,моля някой да даде схема за монтаж на АТМОС Д15
трябва ли буферен съд и от къде да намеря по-евтин
котлето е за къща 80кв
44 мнения в "АТМОС Д15"
Атмос д15 не беше ли без вентилатор
, ако е така -то един Прити ще ти върши същото
, ако си го купил това е др работа .Може да си направиш инсталацията по схемите , но няма да стане евтино.
че съм го купил купих го
прити отделя топлина в помещението 1 кв най малко
а аз искам котле а не печка
та кажете понеже съм каменар а не параджия как да го свържа
по коя схема точно можели без буфер или не?рус съм и помагайте
какъв бойлер е нужен?5 стаи са общо 78 кв нещо за комина,няма вентилатор
Може без буфер, това не е пиролизен котел да изисква висока температура на изгаряне. Мощността му не е голяма, съизмерима е със жилището, така че може да го вържеш директно. С буфер разбира се е по-добре, но се оскъпява - втора помпа, буфер - ти си знаеш хала
мисля че е пиролизен 14.5 кв а трипътенвинтил да се слага ли? буфер на разумни цени?
Трипътен вентил е винаги силно препоръчителен (да не използвам "задължителен") за котел на твърдо гориво, термостатичните не са скъпи, прости са и вършат същата работа. 500л буфер ти е предостатъчен. Ако сложиш 300л бойлер ще получиш двоен ефект - хем буфер, хем топла вода на корем. Филма каза, че имал изгодни буфери 500л
http://www.atmos.cz/english/kotle-008
Водят го Котел на дърва, а не пиролизен
. В руски сайтове се среща като "полупиролизен", каквото и да означава това
Последна промяна от LazarGanev на нед сеп 16, 2012 7:53 am, променено общо 2 пъти.
кажи точно какъв трипътен да взема
Не е пиролизен котела , за термовентил може да ползва -Термовар ,размер 1 цол или 1 1/4 .Съвсем отделно от темата -веднъж гледам в една фирма един такъв котел Атмос 15 , нов на 1 месец ползване , обаче клиента го върнал
-нещо пушел .Сега или е нямал добър комин , или без вентилатор не бачкат тези котли
kalin72
LazarGanev написа:Трипътен вентил е винаги силно препоръчителен (да не използвам "задължителен") за котел на твърдо гориво, термостатичните не са скъпи, прости са и вършат същата работа. 500л буфер ти е предостатъчен. Ако сложиш 300л бойлер ще получиш двоен ефект - хем буфер, хем топла вода на корем. Филма каза, че имал изгодни буфери 500л
Водят го Котел на дърва, а не пиролизен. В руски сайтове се среща като "полупиролизен", каквото и да означава това
Моля те разясни ми това с 300 л. бойлер и като буфер.
Тема "АТМОС Д15" | Включи се в дискусията:
