Svezar - специалист
Случая е следния,купих си този фрезер /сори за дългия линк ама не намерих друг/
http://www.bosch-pt.com/bg/bg/accocs/%D ... 0%BD%D0%B8
и тези минификсове /за 18мм ПДЧ/
http://www.rosi.bg/minifiks---direkten-montaj-532.html
в данните на минификсовете пише че дълбочината на отвора за "охлюва" който правя с фрезера трябва да е 13,5мм но при тази дълбочина стърчи и не захапва главата на болта,трябва да го направя 15мм за да се изравни с плоскостта но тогава върха на фрезера който стърчи 4мм над резците прави "пъпка" от другата страна на материала /понеже остава 1мм/ което не ме устройва ! Пита се в задачата кое създава проблема,"охлювите" ли са много високи или върха на фрезера много стърчи ! Предполагам идеята която ми мина да изпиля върха с 2мм /при което ще са затъпи/ е доста глупава [-X
ralev - специалист
Изпили върха, той е само за центриране. Или си купи фрезер с по малък връх.
SoWhat - специалист
Всеки път, като купя нова фреза и изпилвам върха.
Svezar - специалист
Ок,значи ще я пилна 2мм,иначе фрезера е перфектен,с винтоверта без много да натискам си прави прекрасни дупчици :prayer:
P.S. Днес реших да направя упражнението с изпиляването и се оказа че ако нямаш флекс под ръка си е голям зор ! Пробвах с пила,дупчих желязо после гранитогрес /там и бургиите за камък виждат зор/ и това нещо едвам се затъпи лекичко,ако беше някой китаец да се е стопил до резците ама боша не се дава :prayer: Както и да е успях да махна 1мм и после с много внимание си направих 4 дупки за минификс като "охлювите" почти се скриха в дупките /стърчат 1мм/ но това не ми е проблем. Но определено трябва малко повече натискане с изтъпения връх на фрезера :!:
ribnikolaevi - майстор
В посочения по-горе сайт има и свредло за шарнирна панта: http://www.bosch-pt.com/bg/bg/accocs/Ко ... рна-панта/
Какво ше рече това "шарнирна панта"?
Не е ли: http://metal-ls.com/index.php?p=product&pr=10&subart=60
За какво трябва свредло за тази панта?
А относно минификсовете:
Тема "Проблем с фрезер 15 за минификсове !" | Включи се в дискусията:
