Executor - напреднал
Живея в къща. И имам кладенец. Та мисля да пробвам следното нещо. С една потопяема помпа да изпомпвам вода от кладенеца до един радиатор на кола вкъщи, който да монтирам и един вентилатор. И така да отоплявам стая. И след радиатора пак да връщам в кладенеца водата. Понеже от кладенеца цяла зима водата не замръзва и доста топла (дълбочината е 11 метра).
Има ли смисъл да се пробвам да го правя. И ако има дали ще намеря потопяема помпа която да вади 11 метра от кладенеца и още 10 метра до втория етаж на къщата. Понеже сегашната помпа е 2 kW. И с нея няма смисъл. По-добре с климатик. А инеможе да се реголира сиалта с която изпомпва.
VLADO66 - майстор
Ако си ескимос 11-12гр. може да ти се струват приятна температура.Този номер се прави с термопомпа и достатъчен дебит на кладенеца.
LazarGanev - "Велик майстор"
Executor написа:
:megaeek: :megaeek: :megaeek: :gott: :gott: :gott:
А бе човек, ще стоплиш кладенеца, после къде ще си охлаждаш бирата?
batkotony - специалист
Е тая тема си е за бисерите направо... :partyman:
lov - майстор
Ей недейте така. Преди много години в един наш курортен град решихме да помогнем на хазяина да си бодне една тръба да си полива градинката. И познайте какво изскочи топла минерална водичка. Да ама на следващата година я беше махнал предали го комшиите. Тъй че колегата може и да премълчава подробности.
torbalan - Дървен философ
Executor, ако я връщаш в същия кладенец - гледай да забодеш тръба надолу, така че студената вода да не се меша с топлата на повърхността...
И друго - това ще стане само, ако кладенеца е с вода поне 35 градуса...
И трето - не се хвали на съседите ;)
Junak - майстор
Кво да се хвали, тя и 20 градуса да е водата зимата пара ще се вижда отдалече.
Водата от кладенеца зима лято излиза на една температура 23 градуса +-2 3 градуса. А иначе хора, които не мислят а само говорят (като всеки втори в България). По-добре да не пишат.
stiv1961 - майстор
Моята вода от сондата също излиза с темп. 21 градуса зиме и лете. Преди време и аз питах за такава система ама така си и замина в небитието :sad:
П.П. да не сме комшии с теб :?
filmatoplo - майстор
:) С тази температура може и да стане при толкова изолирана къща -тип пасивна , но иска по голям топлообменник -чрез тръби в пода , стените ,или чрез въздушен топлообменник но разпределен на по голяма площ.Цялата тази работа не изключва и доотопляне с друг източник на топлина при минусови температури .
Тема "Мога ли да стопля стая с вода от кладенец ???" | Включи се в дискусията:
