racer - специалист
Здравейте.
Имам да закърпвам един стар покрив-цигли и под тях жълта глина (жълта пръст).Капаците са измазвани с циментов разтвор( или варо-циментов) преди десетилетия и сега навява сняг през тях. Възможно ли е вместо да ги измазвам с разтвор, да ги подигам и да пълня с раздуваща пяна за дограма отдолу?
Играх си да уплътнявам циглите, но отнякъде тече при дъжд. Част от покрива е кърпен със друг вид цигли,но видимо няма пролуки.Все пак тече отнякъде...
А какъв разтвор се използва-циментов или варо-циментов?
tysonlkr - специалист
За ловене на капаците (по нашия край му казват маите) се използва хоросан+вар+цимент.
Незнам дали може да се използва пяна и на мен ми е интересно да знам дали се получава с пяна.
VLADO66 - майстор
Лепих си капаците на оградата вторичо с пяна заради слаб разтвор,но не мисля че е удачно да се разчита на нея за хидро-все пак не е направена за това и трябва да се видят основните причини.
piron45 - майстор
С пяна няма да стане, само ще си хвърлиш парите на вятъра. Пяната първо не е хидроизолираща в никакъв случай и старее бързо като е на открито. Само измазване с вароциментов разтвор и ако му добавиш и мразоустойчиво лепило за плочки с фибри става много здраво. Преди 3г замазах капаците на билото на къщата и не е мръднало. На комшията някакви цигани му правиха ремонт и така бяха измазали капаците че още на следващата пролет всичко се беше разсипало като пясък по керемидите на покрива.
torbalan - Дървен философ
И не слагай много цимент в хоросана - аз направих тази грешка....
Не мина и едно лято и се напукаха яко...
Сега ще повтарям упражнението :)
И аз днес заложих на класическата комбинация - хоросан + малко цимент , без да се прекалява . Ще видим колко ще изкара :?
За пяната доста ме съмнява...Наблюденията ми са , че ако е изложена пряко на външните атмосферни условия , то видимо старее . По-скоро някакъв силикон , но ще излезе доста скъпо.
Тема "Вместо измазване на капаците на покрива-полиуретанова пяна?" | Включи се в дискусията:
