crez - майстор
Моля уважаемите съфорумци да коментират тази схема. Свързването ще е разделено на три части, 1 етаж, 2 етаж,бойлер и лира, съответно отделни линии за всеки потребител.
1. Ще сработи ли при "отворена система",като котела е по-високо от една част от радиаторите?
crez - майстор
Никой ли няма да каже нещо по въпроса? Дали пък аз съм го задал неразбираемо :?
LazarGanev - "Велик майстор"
Никакъв проблем
crez - майстор
LazarGanev написа:
Никакъв проблем
Независимо че ще има помпа (една или две да сложа) няма ли тези под кота "0" да греят повече от тези по етажите? :? Дали да е отворена или затворена?
crez - майстор
Добре, затворена, ама тази къща е вила, ще се ползва циклично. Отворената с/ма ще я напълня с антифриз, а затворената трябва да я вържа към водопровода, но ще замръзва? :?
bigdragon - майстор
crez написа:
Затворената система също можеш да напълниш с антифриз. След това я закачаш към водопровода през обратен клапан за добавяне на вода или аварийно охлаждане на котела... Ако това се случи, ще е необходимо да налееш отново антифриз или да добавиш концентрат до достигане на подходяща гъстота (температура на замръзване).
ВАЖНО: Ако си вързан за водопровода или топлиш и бойлер с БГВ (битова гореща вода), не използвай етиленгликол (обикновен антифриз).
Използва се полиетиленгликол
Последна промяна от bigdragon на пет окт 12, 2012 2:16 pm, променено общо 1 път.
crez - майстор
Благодаря! =D> Не знаех за този начин, ами ако обратния вентил не сработи :? Как се преценява кога трябва да се долее, като е включен във водопровода там е ясно.
bigdragon - майстор
crez написа:
Ако обр. клапан не сработи, антифриза влиза във водопровода.
Преценката за смяна става по същият начин по който преценяваш кога да смениш антифриза на колата.
- Отливаш малко и слагаш във фризера...
- Проверяваш точката на замръзване с "уредче", закупено от Метро...
- Отливаш малко и носиш на някоя лаборатория...
- Просто го сменяш, без да го проверяваш...
joro_vn - специалист
Тук е станала малка бъркотия.
В системата за отопление и БГВ се слага пропиленгликол, защото не е отровен както етиленгликола. Т.е. при протечки в помещенията да не се отрови някой. Не че сме чували за масови измирания от протекли отоплителни системи, ама...
И в двете системи - отворена и затворена се оставя възможност за допълване - клапан за допълване и невъзвратен такъв. Загубите при отворена система са много по-големи поради изпарението от разширителния съд, там се слагат и автоматични допълващи системи.
При затворената система може да има загуби само от някое протекло съединение или сработване на предпазителен клапан при аварийна ситуация.
Тема "Ще сработи ли тази схема за отопление?" | Включи се в дискусията:
