Здравейте.Губи ми се течност от системата .Слагах една преходна лайсна и явно съм закачил някоя от тръбите които минават под замазката.Знам за кой радиатор е .Ако затворя другите радиатори и източа системата направя един бай пас преди радиатора на който е спукана някоя от тръбите и налея течност която се слага при колите когато имат теч дали ще се получи желания ефект.Ако има по добри идеи казвай те (махане на ламинат,теракот, къртене и подмяна в краен случай като възможност)
kapanec
4 мнения в "Губи се течност от системата"
novgradski
...и при мен не се виждаше петното
viewtopic.php?f=10&t=35637
Тема "Губи се течност от системата" | Включи се в дискусията:
