Всички имаме коли, нали ?
boltik - специалист
Здравейте,тук пиша за първи път,въпреки,че съм професионален шофьор и в далечното минало монтьор.Изкам да се просветя,как се правят тези диагностики на тези коли и какви совтуери и хардуери са нужни.Ако има професионален сайт за това моля за линк.И накрая една снимка на иновации от далечното минало.Благодаря предварително.
bulhomes2 - майстор
Не съм спец, но по това, което съм виждал съдя, че за всяка марка си има уред. За реното знам, че е Renault Can Clip. Веднъж един майстор ми демонстрира как работи. След малко дойде един мерцедес и за него извади друг уред и също ми демонстрира и те така.
dyaneff - майстор
За какъв автомобил ти трябва диагностика?
fox_vt - майстор
Хаххах е баси иновацията разбива просто :prayer: :prayer: :prayer: направо нямам думи усещането от скъсване или падане на ремъка ще е безценно :lol: :lol: :lol: .Иначе по темата немските автомобили от ваг серията са със ваг ком,реното си има техен си четец но кажи наистина за каква кола става на въпрос.
bulhomes2 - майстор
Най-големите усилия в ремъка са при почти нулеви скорости, така че не е кой знае колко опасно.
Johny - майстор
Нали на много от колите разпределителният вал е с ремък и какво от това? Да не би да е по-малко опасно?
fox_vt - майстор
Хахха предпочитам ремъка на разпределителния ми вал да се скъса и да тане на салата двигателя отколкото тоя и всичко да стане на салата.Иначе да усилията са най големи при нулеви скорости но при завой с голяма скорост като прибавим инерционното съпротивление едно приплъзване на въпросния ремък следствие на охлабване на обтягащия механизъм (о чудо липсва такъв) води до леко и пренебрежително малко недозавиване което хмм е меко казано неприятно :-D :-D
shotik - майстор
Преди 30-40 години на газките ,които чистеха улиците /като прахосмукачка/ имаха по две кормила ,свързани с верига като на мотоциклет и двойни педали,за да могат да се управляват и от двете страни.
За различните марки коли са с различни програми,същото е и за газовите инжекциони.
boltik - специалист
Здравейте,отново.Да поясня,за какво точно питам.Прави се диагностика на компа,на всеки по-съвременен автомобил.Лаптопа се свързва с преходник към компа на автомобила.Този вход се намира под-жапката.Изкамда да разбера,какво точно се извършва с лаптопа.Някои казват,че се чистели грешки,други твърдят,че направо си преинсталирали нова програма,смъкната от нета.И още тези преходници за всеки модел,различни ли са?
stiv1961 - майстор
Ти май не четеш мненията на колегите. За всеки модел си има различни модули за диагностика. Разгледай например този сайт:
http://www.dikarconsult.com/index.php?l=545
Това е на първо търсене в нета, има още:
http://www.google.bg/search?hl=bg&sourc ... SNqKHQWC9U
Тема "Диагностика компа на автомобил" | Включи се в дискусията:
