здравейте имам идея за градинско осветление на 12 волта преди това пак си имаше но беше на 220 и кабелите минават под плочките без допълнителна изолация затова ги махнахме и искам да бъде на 12 в купих си крушки на 12в 5 вата 6 броя http://tpetrov.com/search.php?prod=%CB% ... 5W%20BA15S и фотореле за да се включват сами,но идва и проблемът с трансформатора понеже съм от бургас ходих до един магазин за електроника и им обясних за какво става въпрос те казаха ,че трансформатора трябва да е 2,5Ампера тип лап топ но аз имам 3,5А за лаптопа и пробвах но не светят постоянно а премитат
nv952
88 мнения в "градинско осветление на 12 волта"
galin56
Мощността на 6 крушки по 5 вата = 30 вата мощност. 30:12=2,5А. Тоест този който го е изчислявал го е изчислил точно, което е грешно. Така натоварваш трансформатора на 100% и ще грее. Трябва да работи на около 80% от капацитета си. Тоест търси си с мощност минимум 3А ако не искаш да го сменяш често. А да ти кажа честно ако си правех за мен предпочитам си кабела с 220В. А и на мостовите не им пречи че не са в тръба. Слагаш си крушки според това колко искаш да ти е светло. 40, 60,100 ватови крушки(разбира се в монтирани в някой готини градински лампи - "тип за пътека") и като светнат става ден. Това с тия трансформатори и автомобилни крушки ,които е съмнително как ще осветяват, според мен е по лошия вариант.
hidrazin
Ами той е написал, че си е взел 6 крушки. Общо взето импулсните от компютри не са особено подходящи за тази цел.
Големи са, имат вентилатори и хич не обичат ламби с нажежаема жичка. Освен това и КПД-то им не е такова, като на
обикновените трансформатори.
Като пазаруваш от tpetrov вземи си един траф за лунички и си готов.
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... VAC%2F+60W
С него ще можеш да захраниш десетина такива ламби. Само не ми е ясно защо слагаш такива. Огледай се за светодиодни.
Ето само като идея. Цокълът е същия и ако осветителните ти тела са с такива фасунги нищо няма да променяш.
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... ED+BA15S12
Все пак не знам това градинско осветление каква функция има - дали само декоративна или го използваш за реално
осветление.
осветление.
nv952
hidrazin написа:Ами той е написал, че си е взел 6 крушки. Общо взето импулсните от компютри не са особено подходящи за тази цел.Ще е за декоративно за осветлиние имам500 ватов прожектор
осветление.
nv952
galin56 написа:Мощността на 6 крушки по 5 вата = 30 вата мощност. 30:12=2,5А. Тоест този който го е изчислявал го е изчислил точно, което е грешно. Така натоварваш трансформатора на 100% и ще грее. Трябва да работи на около 80% от капацитета си. Тоест търси си с мощност минимум 3А ако не искаш да го сменяш често. А да ти кажа честно ако си правех за мен предпочитам си кабела с 220В. А и на мостовите не им пречи че не са в тръба. Слагаш си крушки според това колко искаш да ти е светло. 40, 60,100 ватови крушки(разбира се в монтирани в някой готини градински лампи - "тип за пътека") и като светнат става ден. Това с тия трансформатори и автомобилни крушки ,които е съмнително как ще осветяват, според мен е по лошия вариант.да но аз имам 3.5 ампера който е за лаптопа и не светят постоянно а премигват
galin56
Абе да ама я виж на захранването на лаптопа на колко волта пише че е. Защото според мен не е на 12 волта а на около 20. Намери си трансформатор 3А на 12В и ще стане работата. Просто няма да има причина да не светнат. И виж дали е DC или AC на изхода(output). Ако е АС може и за това да премигват.
Тема "градинско осветление на 12 волта" | Включи се в дискусията:
