Здравейте майстори. Нов съм във форума, а и се регистрирах специално, за да задам въпроса си. Надявам се, че ще ми помогнете :)
Наемател съм на нов апартамент и искам да монтирам в банята душ завеса, но без да пробивам гранитогреса, че не съм питал хазяина какво мисли по въпроса, пък и не ми се занимава да го питам.
Та, става въпрос за монтажа на пръчката на завесата. Мислех си, че ако само я залепя, пак би трябвало да държи, защото все пак ще държи само лека найлонова завеса, никой няма да се набира на пръчката или да я напряга по някакъв начин.
Въпросът ми е с какво да я залепя? Силикон или монтажно лепило? Евентуално да ми препоръчате марка? Благодаря предварително.
EDI - майстор
Защо не пробваш с вендузи.
torbalan - Дървен философ
За тавана ли ще я лепиш?
Може да опиташ да я заклиниш между двете стени...
Всъщност, защо не я хванеш с винтове и дюбели за тавана...
Това, когато се наложи да я сваляш, цапва се с малко бял силикон и се боядисва и готово...
shotik - майстор
цитат: "Та, става въпрос за монтажа на пръчката на завесата. Мислех си, че ако само я залепя, пак би трябвало да държи, защото все пак ще държи само лека найлонова завеса, никой няма да се набира на пръчката или да я напряга по някакъв начин."
Има такива пръчки ,две една в друга тръби с пружина ,която ги разтяга и се монтира между две стени ,като преди това се нанизва водоустойчива завеса.
Вероятно в строителните магазини да ги има ,аз завеса с тръба за ъгъл ,монтаж с дюбели съм купувал от Бриколаж в София преди две години.
VLADO66 - майстор
http://emir.bg/order/index.php?main_pag ... ts_id=1082 разпъваш я до 2см. по-голямо от наличното ,но не повече,след което я запъваш между двете стени.
l_bonev - специалист
В моята баня съм с такава
freshenero - специалист
Най евтино ще минеш като вземеш една дръжка за метла от тези лъскавите и две лепещи се стойки за четки за зъби.Кроиш тръбата с малък луфт,слагаш двете лепки и заклинваш хоризонтално. :supz:
Ами от ИКЕА я взех тръбата, не съм я гледал още телескопична ли е или не. Само с вендузи дали ще стане? И откъде да купя такъв размер? Практикер ?
chapara - майстор
Тези с пружините се продават под път-и над път, освен това, може да я намаляваш като се разглоби :wink:
Тема "Монтаж на душ завеса без пробиване" | Включи се в дискусията:
