ferrari4456 - специалист
Трябва да изида стена 2х2,5метра и по средата да има врата.От едната страна ще минават тръби.
Чудя се с какво да я изидам?
-тухла(имам тухла единица) не е проблем да купя...
-итонг
Мисля че трябва да се сложи трегер над вратата.
Трябва да се лее или се купува?
С какво да ги изидам?
-теракол?
VLADO66 - майстор
От тези два варианта итонг-после се нуждае само от шпакловка.Какво значи от едната страна ще минават тръби :? Щурца при итонга може да го замениш с 3-4 пръчки рифел 12-14мм.За лепило някакво евтино.
jekasus - майстор
VLADO66 написа:
Виж в кой раздел на форума пише.
VLADO66 - майстор
То раздел,раздел,ама има минимална дебелина на итонга когато от едната страна не го връзваш за пенпендикулярна.
tysonlkr - специалист
Щом е в този раздел да предположим ще става въпрос за мокро помещение (баня).
Ако правилно съм предположил, аз не бих си направил банята с тухли итонг, колкото и добра хидроизолация да се положи, не бих рискувал :idea:
jekasus - майстор
При стена широка 2 метра, како махнем отвор за врата 70 см остават по 75см от двете страни.
Явно ще слага мивка от едната страна :? Така че няма да е проблем да се зарежат 35см канал с дълбочина 3 см за ППР и един вертикален канал 5-6 см за ПВЦ ф50 в итонг 10-12.5 -15 см. Като се подложи битумна мембрана под първия ред, ще се премахне един от проблемите с водата.
Иначе не бих се играл със зидарии, една преградна стена с гипскартон е по-лека, по-бързо и лесно се прави и е почти е толкова здрава, колкото итонг или тухла. А за мивката може да се заложат шпилките предварително.
П.п. - итонга го ползваме за изграждане на прагове в баните, така че няма нищо страшно в неговото използване в баните.
С итонг ще го правя...
Само че с какво лепило?
Приди съм го лепил на терасата с теракол...
Сега още ли е "хит" за такива неща?
От къде в София мога да намеря арматурни железа?
За да ги забуча в итонга на едно място и да си направя отгоре трегер ,над вратата?
В бриколаж ,практикер има ли ги?
Преди си ги купувах от една стойтелна база ,ама фалира и я затвориха...
Благодаря предварително...
jekasus - майстор
Търсиш друга строителна борса, тези магазини ги подминаваш отдалеч.
Има лепила за газобетон, но тези за плочки са универсални :-D
И какво желязо да сложа ф8 или ф10? :-D
Тема "Зидане на стена...тухла ,итонг???" | Включи се в дискусията:
