Здравейте колеги, признавам си, че съм абсолютно бос, относно ламината. Майка ми в провинцията живе в къща с гредоред, на втория етаж е хола, който е около 40 кв.м. Отдолу пода е със стар буков паркет (от едно време) реден под формата на "рибена кост". Майка ми е "откачила" и не иска да го гледа стария, като твърдо е решила да слага ламинат. Въпроса ми е дали може да се нареди ламината направо върху стария паркет? Проблема е, че като се ходи по него на места скърца и не знам далии и после няма да скърца. Дайте акъл...
diss
21 мнения в "Ламиниран паркет върху... паркет?"
dadko
Абсолюно никакъв проблем няма да наредиш ламинат върху паркета,ако не е издут- значи имаш досттъчно равна за целта основа. Помисли дали не е по-добре да изциклиш паркета и да го лакираш хубаво. Скърцането ще остане, най-много да се понамали. Хубаво е да вземеш някакви мерки- пробиване на отвори във фугите и шприцване на някакво лепило или полиуретанова пяна на местата,където скърца.
freshenero
Ако искаш да не правиш ,,паешки работи",както обичаме да се майтапим,и да се тюхкаш впоследствие-махаш целия паркет и слагаш-гипсофазер,подов фибран или ОСБ.Вярно че имаш ,,изваждане",но става грамотно.Ако се решиш на този вариант,приготвяш материала и постепенно разваляш паркета без да нарушаваш равнината под него и веднагаполагаш съответно избрания от теб материал.Така ти артисва и гориво
за печката.Поздрави.
diss
Няма замаска колега, реден е преди 50 години. Няма време да се вади стария (преди празниците трябва да е готов). Насочвам се към вариатна с лепенето. Препоръчайте ми по-ефтино лепило и да се заемам. Няма да откажа и съвет за паркета (какъв точно) не съм много вещ с него
Тема "Ламиниран паркет върху... паркет?" | Включи се в дискусията:
