Здравейте. Имам следния проблем, в помещение за съхраняване на сухи насипни материали - трици, дървесен чипс и др., се просмуква влага от подовата настилка и се овлажнява съхранявания материал. Настилката е армиран бетон, положен върху 20-30 см насип от трошен камък. Част от помещението е обработено с водно стъкло, обаче ефекта е почти нулев. Водното стъкло е нанасянано с четка една две ръце и си мисля че не беше достатъчно. Приемам всякъкви идеи и съвети за това как да пресека тази капилярна влага от долу, дали да продължа с водното стъкло още няколко ръце (и без това имам 3-4 кашона от него) или да използвам нещо друго. Трябва да се има предвид че помещението се обслужва от моткар с кофа и изолации които образуват филм върху бетона не са подходящи защото ще бъдат изстъргани. Другия вариант който се сещам е воалит и върху него дебела армирана циментова замазка, обаче не е много желателен освен поради доста високата цена (склада е над 200 кв м) и поради образуването на праг на входната врата. Както казах ще съм благодарен за всякакви идеи и съвети за решаването на този проблем.
Фло - специалист
Тука може да видиш как стои въпроса с хидроизолациите нормативно и да си избереш вариант:
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC ... _at.5.html
По начало само водното стъкло не върши работа.Използва се в комбинация воден разтвор на водно стъкло примерно 2-5 % и воден разтвор на калциев хлорид със същата концентрация последователно нанесени.Образува се калциев силикат като пропитка на бетона сравнително водоустойчиво.Обаче може да мине и доста време примерно над месец за този процес,при това не е достатъчно надежден предвид натоварването от мотокара междувременно.Аз бих си решил тоя проблем веднъж и завинаги като направя тъй-наречения ламаринобетон.Постилам поцинкована ламарина с две или 3 гофри с нисък борд на гофрите 2-3 см ,продават се с максимална дължина от 7,20 м. и отгоре заливам с бетон В-20 с добавка за водоплътност и полипропиленови фибри за армиране при дебелина 4-5 см..Можеш да си караш и танка отгоре и капилярна вода никога няма да излезе отгоре на настилката.
Благодаря за бързия отговор, водносто стъкло е нанасяно разредено с вода 1 към 1, незнам колко процента беше, с плътност при нанасяне 1.2-3 кг/л. Това с ламарините става, но проблема е че ще се получи праг, но в крайна сметка ако няма друго решение ще се преглътне този проблем. Все пак си мисля с някой от предлаганите разтвори за хидрофобизация и импрегнация като боросил или други марки и видове дали няма да се получи нужния резултат. Бетоновата настилка е 10 см с армировка от заварени мрежи, бетон Б-25 за бетонпомпа, така че самия бетон си поема натоварването и това не би било проблем при изоползването на такъв тип хидроизолация според мен.
Фло - специалист
Струва ми се,че при вече проявена капилярна влага използването на епоксидна смола за импрегниране на бетонова настилка е грешка.Съществува риск покритието от смола да не получи силата на сцепление от 1 МРа,което е минималното изискване,даже въобще да няма адхезия с бетона и да се натроши при натоварване.Освен ,ако разбира се влагата в настилката е под 3 %.Има и други химии като силикони/силани,силоксани/на основа силиция,повечето обаче се използват при пресни бетони ,за да намалят микропорите,да уплътнят бетона, като не позволят направната вода да се отделя през повърхността на бетона.Тука в случая става въпрос за хидравличен натиск отдолу-нагоре и като,че ли мембрана с достатъчна якост би свършила работа.Затова предложих ламарина.Долу-горе цените на хидроизолациите от различни типове и доставчици ,като разход за квадратен метър са изравнени.
kabel96 - специалист
Има една фирма в Пловдив от която съм вземал един американски препарат на прах с него мажеш бетона и той тръгва навътре и спира влагата проверено е и от мен.Та фирмата се занимава само с много големи обекти метро тунели резервоари за вода мостове и тн и незнайно защо нямат сайт.Това е в варели по 200 килограма ама ми отсипаха 3-4 на мен.Координати нямам ама знам къде се намира.
kozl - майстор
Вандекса не е американски, по скоро Пенетрон :wink:
Да попитам върху трошения камък има ли найлон преди бетоновата настилка. Найлона спира поровото налягане, но не е бариера срещу подпочвени води.
Видял съм на много места оронена епоксидна настилка върху бетона - автосервизи, автомивки други помещения с натоварен трафик. Там където е сухо и чисто ороненото може да се поправи като се залее отново.
У нас познавам два продукта, които проникват в бетона и запушват капилярите му "Пенетрон" и "Вандекс" са производителите. В пукнатини и фуги не работят, също и когато бетона не е излят плътен. Работил съм с материали на "Вандекс", а тук в София дистрибутор и изпълнител на ходроизолации е "Новострой инженеринг" ООД.
Обаче моя съвет е битумна мембрана и втори пласт бетон. Освен битумната мембрана има и други при полагане течни и след това си остават еластични мембрани. В някаква степен настилката "плува" под тежестта на товара (мотокара) и се напуква, а се опасявам, че проникващите материали няма да работят в този случай. Еластичните мембрани ще поемат пукнатини без да загубят хидроизолационни си свойства. Битумните мембрани не са с висока еластичност (по-скоро пластичност) и според качеството най-евтините са с най-малка еластичност/пластичност. Но са ми предлагали мостри на мембрани примерно "течна гума", които се разтягат като ластик.
Ето примерен детайл на Кьостер за хидроизолиране от вътрешната/негативната страна
Благодаря за предложенията, на въпроса дали има найлон върху насипа - няма, мисля че нямаше да оцелее при наливането и преди това при полагането на арматурната мрежа. Това за битумната мембрана - воалит според мен това е най сигурния вариант, само че ще бъде и доста скъп, и както вече споменах ще се образува праг на вратата. Преди това на пречи да опитам с някои от другите изброени продукити проникващи в бетона. Нещо на което попаднах в нета - наногруднове, пише че проникват дълбоко и наночастиците запълват и най малите пори на подложния материал - мазилки, бетон и др. Сега прочетох малко и за Пенетрон-а, засега мисля да опитам с него. Неможах да намера цена на продукта, някой знае ли колко струва и как е разхода?
VLADO66 - майстор
В случая,както казаха по-горе надали нещо ще проникне навътре в бетона защото си го третирал с водно стъкло.Предлагам ти друго http://www.isomax.bg/product.php?id=11
Тема "Хидроизолация за бетонова настилка" | Включи се в дискусията:
