Време е да продължа със сагата - слънчеви панели - бойлер - камина.
След като панелите бяха реставрирани и всички дупки запушени, дойде ред на подмяната на водата с антифриз.
Взех гликол от Амигос. Продадоха ми чист гликол ( прозрачен на етикета пише - чист пропилен гликол за технически нужди), на въпроса има ли антикорозиони добавки и оцветилел ми казаха че си идеален така и да ползам бе зпритеснение.
Докато времето беше топло грижи никави, но сега с ниските темпертури дойде и проблема.
При подгряване на водата в бойлера от камината (бойлера е със серпентина за сл. колектори) се загряват и панелите.
Системата е в следния си вид - бойлера има една серпентина (слънчевите батерии), в долната част (под серпентината) влиза водата от камината, в горната част има тройник и през него се затваря кръга от камината.
Панелите са съединени с бойлера по следния начин - топлата част на панелите влиза в горната част на серпентината през възвратен клапан ( с клапа, не с пружина), на студената част на серпенитната/панелите е монтирана помпата и пълначката. Движението на флуида в панелите е в тази посока. от студената част на серпентината към студената част на панелите. Топлата част на серпентината на практика би следвало да е блокирана от възвратния клапан.
При ползването на вода или обикновен антифриз не съм забелязал да си топля въздуха над къщата.
Има ли вариант заради разлика във вискозитета на гликола да се получава гравитачно движение през помпата ???
Прави ми впечатление, че и през клапана също се качва топъл гликол към панелите. Има ли положение при което заради водния стълб ( около 8 метра ) клапата седи отворена и на практика клапана не работи ?
Ако заменя този клапан с пружинен дали няма да е по-добър вариант.
Моля, дайте акъл, че малки ми идва нанагорно с топленето на облаците.
