Здравейте , попитах в една тема но нямше реакция.Ситуацията е сондаж 45м, воден стълб 35м , помпа Grundfos SQ3-N потопена на 35 м , тръбата между помпата и разширителния съд 50л ( който е в къщата ) е около 70м, системата се управлява от PLC, на разширителния съд има трансмитер за налягане.Заданието за пуск на помпата е 3атм , а заданието за стоп е на 5 атм , преди разширителния съд има филтър и трансмитер измерващ P преди филтъра ( по делта Р се следи дали е забит филтъра) , съответно спирателна арматура. При тези настройки за пуск и стоп от съда не мога да изкарам повече от 15л. Ясно ми е , че ако разширя границите (2-6 или др.) ще променя тази картина но питането ми е как са настроени вашите пресостати и какви резултати имате от към полезен обем на съда?
extranios
8 мнения в "Настройка на хидрофор"
petko__kostadinov
- помощник
Не е лошо да провериш налягането на разширителния съд.
petko__kostadinov
- помощник
Налягането на разширителния съд се измерва при атмосферно налягане на страна водопровод и е необходимо да бъде 0.2-0.3 атм по ниско от долната граница на пресостата.
Повиши налягането в съда почти до 3 бара, ако искаш да ползваш всичката вода в него
Тема "Настройка на хидрофор" | Включи се в дискусията:
