Здравейте. Обещах на приятел да му направя Биче, за да може по-лесно да си пали багера. Така както си къркахме ракийка и се изхвърлих като......
Обаче трафовете и железата, които са ми под ръка са малки. В един руски сайт казват, че минималната мощност на трафа трябва да е 1kW. Най-големия, който имам е със сечение на магнитопровода + - 20см2. Въпроса ми е има ли начин трафа да заработи на по-висока честота за да се изцеди нужната мощност от този траф. С пренавиването нямам проблеми. Търсих из интернета, но не съм наясно какво точно ми трябва инвертор или честотен преобразувател или....
. Ако може да ме насочите или да дадете някаква идея, ще съм благодарен
gogo7777
33 мнения в "Траф и схема за изработка на Биче"
dyaneff
JBC има много електроника с която трябва да внимаваш. Не мога да ти кажа колко ток е необходим за стартера защото, първо ти не ми казваш точния модел, и за JBC имам малко данни. Но за 24 Волтов стартер предвиди поне 150 Ампера, като напрежението под товар или не не трябва да превишава 30 Волта.
gogo7777
Оказа се, че багера е на 12 волта, но с два акумулатора. Ето ТТ-данни за модела http://www.jcbrus.ru/files/docs/document_13_3393.pdf Генератора му е 95А. Той и сега си пали, но трудно. Мисля, че Бичето трябва да е 60-80 А
shotik
Ако разбираш руски ,чети или си го преведи с гугъл преводач
http://www.dinistor.net.ru/puskovoe-ust ... ya-pu.html
gogo7777
Тая руската схема ще е, ама ми е проблем трафа, че е малък. Примерно тази схема http://wireless-schematic.blogspot.com/ ... d4047.html ако трафа се захрани с 220V DC (то май ще стане 300V), а схемата (чипа) се захрани от 12-те волта от акумулатора. В описанието пише, че честотата се регулира от 50 до 400 херца с тримера. По груби сметки трябва да увелича честотата 3 пъти. На прав път ли съм
Тема "Траф и схема за изработка на Биче" | Включи се в дискусията:
