Здравейте, имам една дилемка а именно на пазача(кучето ми) май му е малко студено. Кучето е ротвайлер и до сега съм го гледал в апартамента, но от април тази година е навън на двора на вилата. Тъй като и ние сме вече тука за постоянно си го взех при мен, но със застудяването май ми се струва че му липсва да лежи пред камината. Идеята ми е да направя нещо като кучешка вратичка на вратата на котелното (котела гори постоянно и колкото и да е ще е по топло от на вън) нещо като тези по филмите. Притеснява ме това, че кучо сигурно ще влиза и излиза постоянно и така ще влиза студен въздух при котела и ще се нарушава нормалната му работа. Моля ако някой е правил нещо подобно или има нещо на ум да помага.
Всички въпроси за вилата.
yancho_lud
14 мнения в "Топло място за пазача"
yancho_lud
Къщата му е с 5 см. стиропор от вън и 3 см. фибран на пода, а самият под е направен от палет. Дзверо не иска да стой вътре освен ако не затворя вратата на ограждението което съм направил, но така като го затворя пак оставам без пазач. Най предпочита да спи в цветята между розите.
fbr
Моето куче не можах да го науча да седи на топло. В най-големия студ, не знам защо наречен "кучешки" не се прибира, и тича из двора и се хвърля в снега. Даже една вечер насила го затворих, а на сутринта, докато отворя вратата се шмугна покрай мен, и после една седмица не идва при мен, от страх да не го затворя отново.
galin56
Ми идеята ти не е лоша, изрязваш във вратата дупка/квадрат и и заковаваш/навиваш с болтове една по-дебела гума през която без проблем да минава. По-трудното е да го научиш, че тоя отвор си го направил специално за него и да го използва когато му е студено. Иначе не се притеснявай, че ще загубиш "пазача". Кучетата усещат отдалече когато има чужд човек и само някой да прекрачи двора ще се е разлаяло и го е подгонило. А за котела, не вярвам да му е проблем за горенето.
batkotony
fbr написа: В най-големия студ, не знам защо наречен "кучешки" не се прибира, и тича из двора и се хвърля в снега.Моя олигофрен (черна немска овчарка,т.нар. канадски вълк) е същия-ляга на снега при -20,като че е юли...ма аз си го знам,за психиатър е...
yancho_lud написа:Къщата му е с 5 см. стиропор от вън и 3 см. фибран на пода, а самият под е направен от палет. Дзверо не иска да стой вътре освен ако не затворя вратата на ограждението което съм направил, но така като го затворя пак оставам без пазач. Най предпочита да спи в цветята между розите.Приспособил се е най-вероятно...
nikolson
Северните породи са така-лежат в снега, лятото им трябва много вода.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/ ... 8557_n.jpg
piron45
nikolson написа:Северните породи са така-лежат в снега, лятото им трябва много вода.Нищо няма да му има на Рота, щом не си го изкарал вчера навън на студа. Моята дзверка е Хъски, вярно северна порода, но по никакъв начин не иска да стои в къщи. Зимата я изкарва пред колибата в снега. Миналата година в големия сняг си помислих че е умряла под снега, защото не се виждаше никаква като излязох на двора. Обаче като извиках името и се изрови из под снега гадината.
Тема "Топло място за пазача" | Включи се в дискусията:
